Котел Baxi Main Four 24
Сервис
Сообщение Сервис »
Какой газовый клапан стоит в Main Four, а то котла под рукой нет, и у кого есть схема подключения газового клапана ...
BAXI-Gribashov
Re: Котел Baxi Main Four 24
Сообщение BAXI-Gribashov »
Инструкции на котлы http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour. Важно знать цвет панели управления, у котлов с белой и серой панелью могут быть разные клапаны.
Взрывная схема http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Список ЗЧ в зависимоти от недели производства http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %ED%EE.xls
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Благодарил (а): 80 раз
Водолей-Сервис писал(а):Какой газовый клапан стоит в Main Four, а то котла под рукой нет, и у кого есть схема подключения газового клапана ...
На MainFour ставят исключительно Honeywell. А вот модификации действительно разные. На серых панелях стоят клапаны серии G, на белых серия M.
Подключение по электрике у них одинаковое (кроме, естественно катушки модуляции). 5 контактов, 2 на один соленоид, два на другой. Центральный - заземление. Напряжение - 220 переменка. Данные по сопротивлению катушек можно найти в письме на сайте.
Belyash
Сообщение Belyash »
Уважаемые мастера, подскажите, можно ли как то отремонтировать гидравлический прессостат, вырубает котел при давлении в системе 1.1-1.3 кг, или только его замена?
Заранее спасибо!
Влад. Mainfour 24f, серая панель.
Благодарил (а): 111 раз
только замена...временно перемычку можно поставить - до замены...
Belyash
Сообщение Belyash »
Спасибо, а какова примерная стоимость этого изделия?
в районе 1000р. наверно везде по-разному...
Belyash
Сообщение Belyash »
Огромное спасибо, Станислав!!! Буду искать у себя в областном центре.
Закрыто
    2136 Просмотры
  • Новый(второй) котел Baxi ecou four не ругается на перепутанную фазу и ноль.
    mrblack000 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1720 Просмотры
    Последнее сообщение mrblack000
    145 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
    1596 Просмотры
    16 Ответы
    1816 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
