baxi main 24fi не включается по ошибке датчика тяги
sanya0099
Мой котел: BAXI MAIN24Fi
Сообщение sanya0099 »
здравствуйте
открываю заглушку маленькую, которая находится сверху котла, на трубе выхода отработанных газов,и котел начинает работать.
такое чувство что ему не хватает воздуха.
так же приоткрывал внутреннюю крышку где находится само пламя и вновь котел начинал работать, как бы опять ему не хватало воздуха,а при открытии шла подача воздуха и все заработало.
в чем может быть делао?
11 датчик тяги- пневмореле, отсоединял трубку, дул в нее, клапан на пневмореле срабатывал и в ту и в обратную сторону, то есть не давал воздуху идти дальше.
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
может забит фильтр воздуха? или его там нет?
Обратитесь к профессионалам, а то судя по вашему посту, Вы ну вообще не в теме. Дешевле выйдет... Уж извините.
Благодарил (а): 81 раз
Вентилятор не даёт нужного газообмена. Вентури забита. В дымоходе что-то
sanya0099
вообщем разобрал котел. снял крышку теплообменника,вытащил турбину, все продул компрессором, пропылесосил, протер. собрал обратно и уваля, работает.
пыльной сажи было оооочень много, хорошо что она не налипла капитально и ее удалось сдуть...
    132 Просмотры
    Последнее сообщение Alnik116
    14 Ответы
    889 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    495 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    411 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    663 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
