Подлключить бойлер и некоторые вопросы
Андрей09
Сообщение Андрей09 »
1) возможно ли подключить двухконтурный котел майнфор к бойлеру, с помощь монтажного комплекта (тройник шланги трехходовой и привод) так же как и двухконтурный котел эко4с?
2) если подключить датчик уличной температуры к котлу майнфор, сможет ли котел отображать на дисплее температуру уличную, при условии работы по температуре теплоносителя или по термостату? только для регистрации и передачи данных о температуре нар. воздуха котлу.
Благодарил (а): 78 раз
1. Колхозно - можно. Указать, что он одноконтурный с бойлером. Плата это позволяет. Комплект использовать для EcoFour.
2. Вроде нет. Работать будет штатно, а вот отображать вроде нет функции
Андрей09
Подскажите как указать.
Куда заводить 3 конца от привода трехходового на плату котла майнфор? Сравниваю 2 схемы электрических соединений котла майнфор и котла эко 4с 10F-18F-24F. Заводить нужно в пустые разъемы (если на схеме смотреть, то чуть ниже колодок для термостата)?
Смотрите схему EcoFour. Клеммы трехходового там же будут, но цвета правильно указаны (у треххода с композитом цвета проводов другие).
По схеме нарисован мотор и три провода (красный, черный, белый).
Датчик температуры подключаете вместо штатного датчика ГВС.
Конфигурация котла определяется параметром F03. См. инструкцию.
Андрей09
Все понятно, спасибо большое!
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    6170 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Вопросы DUO-TEK-E
    Игорь716 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2413 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
    1228 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Датчик температуры в бойлер с верхним подключением
    Prent » » в форуме Электрокоммутация
    4353 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    5001 Просмотры
