Электроводонагреватель после котла
leonidt84
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Сообщение leonidt84 »
Котел Luna 3 Comfort. Почитал и понял, что двухконтурный котел в плане ГВС очень некомфортная штука. По совету с этого форума поставил после котла электроводонагреватель (ЭВН) на 35 литров. Возник вопрос, как настроить котел, что бы он не дергался. То есть сейчас я открываю горячую воду допустим руки сполоснуть и теплая идет из электронагревателя. Для этого мне надо 0.5л. Но котел всё равно дёргается, запускается (или отключает отопление), что бы подпитать этими 0.5л. водонагреватель. А с учетом того, что там всего 0.5л, то он и запуститься толком не успевает. В ЭВН всё-равно идет холодная. Я так понимаю вредно это котлу, да и расход газа лишний, а в зимний период следующие 3 минуты сидим без отопления, пока котел постциркулирует. Как-то можно настроить котел что бы он при включении ГВС ждал секунд 20, скажем, и лишь затем запускал подогрев ГВС? То есть котел будет подпитывать ЭВН только при массивном расходе ГВС больше определенное количество секунд.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Есть параметр F24 "Задержка включения по запросу ГВС с датчиком протока воды с турбиной", но что-то помойму это не про то.
Благодарил (а): 113 раз
leonidt84 писал(а): Есть параметр F24 "Задержка включения по запросу ГВС с датчиком протока воды с турбиной", но что-то помойму это не про то.
пробовать погонять параметр по диапазону..
leonidt84
Нет, не оно. Сейчас в другом сервис-мануале нашел. F24 - Время задержки опроса турбины ГВС, по умолчанию 20ms.
Это что-то явно не то. Это просто какой-то параметр задает время опроса датчика.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ничего похожего нет. Судя по всему оно так не умеет. Если самостоятельно делать, то врезаться в линию датчика протока ГВС и на ардуине сделать принудительную задержку сигнала. Больше ничего в голову не приходит.
как вариант поставить контактный датчик от майна и прописать его -
F09
Датчик приоритета ГВС
00= Турбинный датчик протока
01= Переключающий датчик (on/off)
а уж с контактным проще заколхозить задержку..
хотя..может и ваш вариант по стоимости будет адекватным..
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
я еще вот такое описание параметра нашел -
F24
Время задержки запроса ГВС с турбинным
датчиком протока (по умолчанию=20 мс)
А чего вам мешает расширительный бак на магистраль ГВС врезать? Будет как насосной станции. Пока давление в баке в нулину не уйдет - насос будет молчать.
Вроде должно взлететь, не?
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    268 Просмотры
    556 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    325 Просмотры
    648 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    667 Просмотры
