Высокая температура ГВС Baxi main Four 240F
Colonel
Мой котел: Baxi Main Four 240F
Сообщение Colonel »
Добрый день. Установлены заводские настройки температуры ГВС 35-55 С. При этом при любой выставленной температуре на дисплее управления, вода из крана течет максимальной температуры. Поменял погружной датчик ГВС - не помогло. Ошибок не горит. Подскажите что попробовать еще? или сразу менять панель управления....
"Максимальной" - это сколько?
При каком расходе? Банка, секундомер...
При какой температуре холодной воды? Выключить котёл, пролить воду, включить, посмотреть А00...
Серийный номер котла?
    419 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3841 Просмотры
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4479 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2561 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5091 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
