промывка теплообменника гвс майн фор идет зеленая вода
Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Dron777
Мой котел: Baxi майн 24f
Сообщение Dron777 »
Добрый вечер! У меня такой вопрос, из за подсвистывания в теплообменнике решил его промыть. Подключил самодельный аппарат,разбадяжил лимонки 160г на 9л включил и немного погодя вода стала зеленеть и стала как зеленка,ожидал ржавую воду а нет. Гонял 3 часа. Может кто знает что это за фигня и почему?
Отправлено спустя 54 минуты 47 секунд:
Что не ужели никто не в курсе?
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд:
Даааа уж активности не занимать...
Спецы по промывке где нето есть или спят все
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Продолжайте гонять, все нормально
Dron777
Сообщение Dron777 »
А точнее что все нормально? Я так понимаю лимонка дает такой цвет с окислами меди,а как они там внутри образовались?
И сколько еще гонять и так 3 часа
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может концентрацию больше сделать?
Благодарил (а): 72 раза
Dron777 писал(а): ...вода стала зеленеть и стала как зеленка,ожидал ржавую воду а нет. Гонял 3 часа. Может кто знает что это за фигня и почему?
ну так сам же и ответил :)
Dron777 писал(а):...из за подсвистывания в теплообменнике...
Наведи свежий раствор и погоняй, должно всё очистится.
Dron777
Сообщение Dron777 »
Хорошо спасибо. И концентрацию такуюже оставить или побольше можно и насколько чтобы не опасно было?
Тут без фанатизма надо. Может свежий раствор уже прозрачным будет.
P.S. А промывка только теплообменника или трубы тоже участвуют, в смысле, снял или на месте гоняешь через обвязку котла. Если через обвязку, то всё что угодно могло быть окисленным.
Dron777
Сообщение Dron777 »
Да извиняюсь не написал,не снимал.
такой раствор значит подойдет? Может грамм 100 еще добавить на эти 9 литров?
Я бы не заморачивался. Иногда принцип: лучшее - враг хорошего, спасает от неожиданных неприятностей. :)
Оксид не много места в трубах занимает, а лимонка не сильно качественный растворитель накипи. Химия хорошая штука, но не на все компоненты котла действует положительно, прокладки не сильно её жалуют, а их в котле не мало. Да и другая неприятность может сидеть в засаде, накипь имеет свойство отлетать кусками, а не растворяться. Для чайника, к примеру, это не критично, сполоснул, слил, набрал свежей воды, а для теплообменника - смерть. По этой причине пытаются заливать химию на несколько суток в снятый теплообменник, периодически меняя раствор, но и этот способ не исключает отрыва кусков накипи.
Сам тут недавно, случайным образом, слегка прочистил теплообменник. Переставлял шланги на ГВС (при отключенном котле), пока туда-сюда, вода из теплообменника вся и вытекла. Не включая котел открыл воду, пару раз в теплообменнике чихнуло, грязью из крана плюнуло (недавно водопровод в городе чинили, грязюку по трубам гнало...). Мне это очень понравилось, но второй раз уже такого эффекта не получил, но это была просто мелкая грязь, ржавчина. :)
Dron777
Сообщение Dron777 »
Да блин грязи и кучочков накипи в сеточке на кране не мало,и что там твариться в нутри котла представить тоже можно.
В общем все ясно спасибо за общение что нито поделаем :good:
Отправлено спустя 22 минуты 55 секунд:
А мне кажеться, если есть оксид то накипь не будет оседать и куда нито дальше попрет.
    38 Ответы
    15709 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • Долго нагревается вода при переключении на ГВС
    мартос » » в форуме Поломалось - чинимся
    2704 Просмотры
    Последнее сообщение мартос
  • Промывка бойлера
    380 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    456 Просмотры
    892 Просмотры
Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
