Добрый вечер! У меня такой вопрос, из за подсвистывания в теплообменнике решил его промыть. Подключил самодельный аппарат,разбадяжил лимонки 160г на 9л включил и немного погодя вода стала зеленеть и стала как зеленка,ожидал ржавую воду а нет. Гонял 3 часа. Может кто знает что это за фигня и почему?
Отправлено спустя 54 минуты 47 секунд:
Что не ужели никто не в курсе?
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд:
Даааа уж активности не занимать...
Спецы по промывке где нето есть или спят все
промывка теплообменника гвс майн фор идет зеленая вода
Dron777
- Мой котел: Baxi майн 24f
Dron777
А точнее что все нормально? Я так понимаю лимонка дает такой цвет с окислами меди,а как они там внутри образовались?
И сколько еще гонять и так 3 часа
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Может концентрацию больше сделать?
Dron777 писал(а): ...вода стала зеленеть и стала как зеленка,ожидал ржавую воду а нет. Гонял 3 часа. Может кто знает что это за фигня и почему?
ну так сам же и ответил
Наведи свежий раствор и погоняй, должно всё очистится.Dron777 писал(а):...из за подсвистывания в теплообменнике...
Dron777
Хорошо спасибо. И концентрацию такуюже оставить или побольше можно и насколько чтобы не опасно было?
Тут без фанатизма надо. Может свежий раствор уже прозрачным будет.
P.S. А промывка только теплообменника или трубы тоже участвуют, в смысле, снял или на месте гоняешь через обвязку котла. Если через обвязку, то всё что угодно могло быть окисленным.
Dron777
Да извиняюсь не написал,не снимал.
такой раствор значит подойдет? Может грамм 100 еще добавить на эти 9 литров?
Я бы не заморачивался. Иногда принцип: лучшее - враг хорошего, спасает от неожиданных неприятностей.
Оксид не много места в трубах занимает, а лимонка не сильно качественный растворитель накипи. Химия хорошая штука, но не на все компоненты котла действует положительно, прокладки не сильно её жалуют, а их в котле не мало. Да и другая неприятность может сидеть в засаде, накипь имеет свойство отлетать кусками, а не растворяться. Для чайника, к примеру, это не критично, сполоснул, слил, набрал свежей воды, а для теплообменника - смерть. По этой причине пытаются заливать химию на несколько суток в снятый теплообменник, периодически меняя раствор, но и этот способ не исключает отрыва кусков накипи.
Сам тут недавно, случайным образом, слегка прочистил теплообменник. Переставлял шланги на ГВС (при отключенном котле), пока туда-сюда, вода из теплообменника вся и вытекла. Не включая котел открыл воду, пару раз в теплообменнике чихнуло, грязью из крана плюнуло (недавно водопровод в городе чинили, грязюку по трубам гнало...). Мне это очень понравилось, но второй раз уже такого эффекта не получил, но это была просто мелкая грязь, ржавчина.
Dron777
Да блин грязи и кучочков накипи в сеточке на кране не мало,и что там твариться в нутри котла представить тоже можно.
В общем все ясно спасибо за общение что нито поделаем
Отправлено спустя 22 минуты 55 секунд:
А мне кажеться, если есть оксид то накипь не будет оседать и куда нито дальше попрет.
