майн 5 при гвс гремит
Dron777
Мой котел: Baxi майн 24f
Сообщение Dron777 »
Здравствуйте форумчане! В кратце при включении ГВС через не большое время начинаеться грохот ооочень сильный такое чувство что сейчас чтото блин оторветься,вода грееться но плохо,быстро скидываеться при включении и долго греет. Похоже вроде и на бурление даже не знаю что делать подскажите пожалуйста.
Срок эксплуатации? Какой теплоноситель ?
Dron777
Сообщение Dron777 »
Вода,года нет.
Благодарил (а): 69 раз
Грязь в теплообменник залетела, фильтра на входе холодной воды в котел, поди, не установлено.
Dron777
Сообщение Dron777 »
Фильтр есть но обычный грязевой
Отправлено спустя 17 минут 4 секунды:
И как это убрать?
Промывать? И со сьемом лучше или нет?
Да еще,как долго резинки ходять , потому что если снимать то замены нету?
Dron777 писал(а): Вода,года нет.
Какая вода?
Удовлетворяет ли она российским нормам для систем отопления, проще: накипь дает?
Были ли подпитки, смены теплоносителя в течении этого года?
Стоит ли грязевик на обратке отопления?
Когда теплообменник "загремел", это говорит о перекрытии одного из параллельных каналов теплоносителя накипью или мусором. Промыть зачастую и невозможно, из за параллельности каналов (их там 20).
Можно попытаться промыть ортофосфорной кислотой, затем хорошенько дунуть сжатым воздухом в обратном направлении, - может чего и получится...
Dron777
Сообщение Dron777 »
Ну вода накипь то дает,только гремит при гвс и воды то в системе литров 15 и то максимум.
да и добавлялось давление один раз за все время эксплуатации.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение Komyshov »
Накипь в теплообменнике умноженная на неотрегулированный газовый клапан даёт кирдык битермическому теплообменнику.
Можно конечно попытаться промыть, но на моей практике такое получилось только 1 раз и то, в ультразвуковой ванне :(
Dron777 писал(а): Ну вода накипь то дает,только гремит при гвс и воды то в системе литров 15 и то максимум.
Это мало связанные вещи.
Если действительно нужен диагноз, то отвечай на вопросы.
Это не праздное любопытство. ;)
По тому, как вопрос был "не замечен", делаю вывод, что фильтра нет. За такой короткий срок битермик можно только мусором забить. То что он кипит на ГВС вполне логично, ведь котел в этом режиме работает как обычная газовая колонка, насос отключен, циркуляции в контуре отопления нет, зато есть грязь из системы отопления (вокруг которой очень быстро образуется пар при нагреве). В режиме отопления не закипал (пока ещё) из-за циркуляции, ещё не наглухо забит. По отложению сажи снаружи теплообменника можно (иногда) определить где грязь собралась.
Ковырять битермик или менять - выбор за тобой, только фильтр не забудь поставить, а то так и будет Baxi виноват. :D
Dron777
Сообщение Dron777 »
Baxi у меня ни каким образом не виноват,фильтр стоит на обратке грязевик а вот на запитке холодной воды тоже только грязевик.
попробую помыть и продуть,а там отпишусь.
Поставлю еще фильтр (колбу) по надежней будет.
Dron777 писал(а): Baxi у меня ни каким образом не виноват
Может и виноват,всяко может быть, но мы несем ответственность за брак...
Dron777
Сообщение Dron777 »
В общем так,промывал я теплообменник через ГВС без сьема 2 ч в одну сторону ,1,5 в другую и минут 15 опять по ходу,раствором лиминной кислоты 200г на 10л. И что в итоге. Сначало пока я не ввел растворенную кислоту погонял просто горячей водой,в емкость падали какие то бело-зеленый мусор? После вливания разведенной лимонки вода почти мгновенно начала зеленеть и в итоге стала зеленкой,когда сливал на дне присутствовал некий осадок. Потом промыл чистой водой и подключил все на место попробывал вроде шум пропал и булькать перестал :pardon: . Теплообменник с верху чистый ни каких почернений,подгораний я не увидел. Промывал только ГВС.
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
И сразу другой вопрос. При включении гвс зажигаеться горелка давольно быстро но,пламя маленькое и вода течет холодная только секунд через 6 начинает рости пламя и греть воду? До этого момента пока не начало рости пламя температура воды падает градусов до 15 и сливаеться при этом довольно много воды и соответственно когда пламя выростает долго нагревает.
почему так долго задерживаеться выход на макимальное пламя?
Dron777 писал(а): И сразу другой вопрос.
Почему так долго задерживается выход на максимальное пламя?
Особенность конструкции, со временем привыкнешь. :)
Кран ГВС сразу на полную не открывай, воду сэкономишь. ;)
Dron777
Сообщение Dron777 »
Фигово :nea: это вот плохо придумали,чтобы воды больше сливали наверное.
Ты прав, люди ещё не придумали теплообменник со 100% кпд (недорекуперацию к нулю не свели). ;)
У тебя что, никогда газовой колонки не было? Она ж работает почти аналогично, тоже ждать надо, пока горячая пойдет. :D
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4632 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    4813 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1927 Просмотры
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2324 Просмотры
  • Тактование при включении ГВС
    oreol555 » » в форуме Другие вопросы
    3841 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
