Заклинило кран подпитки системы.
Prohogii
Мой котел: Экофор 240f
Сообщение Prohogii »
Всем доброго времени суток. Высветилась ошибка E10 , упало давление. Хотел добавить воды, не тут то было. Кран заклинило. Пытаться открутить из всех сил, не буду. Можно еще хуже сделать. Может кто сталкивался с подобным, там есть гайка, но трогать пока тоже не хочу. Как говорится, не знаешь броду, не лезь в воду. А зимой было наоборот , пару раз он сам по себе приоткрывался. Естественно давление зашкаливало, что аварийный сброс был. Есть варианты решения?
Благодарил (а): 83 раза
Слить оба контура. Выкрутить вентиль. Разработать.
Prohogii
Ну слить наверное только ГВС, на отоплении стоят краны как на входе так и на обратке. Я правильно понимаю что надо открутить ту самую гайку? А в продаже имеются вентили или только в сборе?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Перекрыть отопление и воду, и слить ВЕСЬ котел. Но я скажу Вам один умный вещь... Посмотрите внимательно на кран. По часовой стрелке он закрывается, против часовой стрелки открывается. Очень часто путают, и до отказа открывают.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... %5D=620890
Prohogii писал(а): Ну слить наверное только ГВС
А он у вас куда воду пускает? Не в отопление? :)
Prohogii
Ну да.. он везде воду))) Но у меня везде краны стоят. На случай если понадобится ремонт котла. В любом случае спасибо за ответ. :) Попробую выкрутить вентиль и разработать. Надеюсь новый не придется покупать, цена совсем не скромная :)
Prohogii
Увы. Выкрутил, но разработать так и не получилось. Намертво заклинило :( Поотписался по сервисам, в иваново, что купил бы даже бу. Увы, тишина.
Komyshov
Prohogii писал(а): Увы, тишина.
Почтой выслать?
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=620890
Иваново проскакивает один АСЦ по остаткам. Звоните туда.
Prohogii
Bahus писал(а): https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=620890
Спасибо, схожу к ним. Пока отдал вентиль знакомому, он раньше ремонтом котлов занимался, обещал посмотреть.
  • ECO Four 24 F кран подпитки
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    4032 Просмотры
    9066 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • baxi ubc 200 сликной кран
    2262 Просмотры
    39 Ответы
    18879 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6673 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 48 гостей
