Доброго времени суток! Планирую возвести дом 240м2 (2 этажа, цоколь). Вопрос встал с выбором места размещения котла:
1. На цокольном этаже напольный котел с открытой камерой сгорания с последующим подключением к каменному гильзованному дымоходу.
2. На первом этаже, в кухонном помещении котел с закрытой камерой сгорания с последующим устройством горизонтального коаксиального дымохода через стенку.
В любом из вариантом коллекторный узел с бойлером косвенного нагрева планируется устанавливать на цокольном этаже.
Душой я за первый вариант, пугает только, что нужно будет устроить приток свежего воздуха в котельное помещение в то время как
Хотелось бы узнать ваше мнение по данному вопрос.
Выбор места размещения котла
- Дока по нормативам
- обязательно и расчетное ,если будет модель Baxi то из расчета 6 см2 на 1 кВт мощности . Также обязательно наличие САКЗ в цоколе .snupy писал(а): Хотелось бы узнать ваше мнение по данному вопрос
Что касается дымохода он не только должен быть загильзован ,но и утеплен ,то есть сендвич дымоход и конденсато приемник в нижней части .
Благодарю за ответ. А скажите пожалуйста какой из предложенных мною вариантов более рационален (закрытый котел на кухне или атмосферник в цоколе)?plehan писал(а): - обязательно и расчетное ,если будет модель Baxi то из расчета 6 см2 на 1 кВт мощности . Также обязательно наличие САКЗ в цоколе .
- я не сторонник котла на кухне если есть помещение для него .Что касается атмо или турбо ,все упирается в деньги (организация правильного дымохода ) . И выбор настенника или напольника -для меня критически важна минимально возможная модуляция клапана ,так как у нас зимы мягкие, постоянно требуется небольшая мощность от расчетной максимальной .snupy писал(а): А скажите пожалуйста какой из предложенных мною вариантов более рационален (закрытый котел на кухне или атмосферник в цоколе)?
- 1 Ответы
- 2365 Просмотры
- 10 Ответы
- 6015 Просмотры
- 22 Ответы
- 7637 Просмотры
Последнее сообщение ALKO
- 6416 Просмотры
- 10 Ответы
- 291 Просмотры
Последнее сообщение esemerikov
Боты: Yandex [Bot]
