Котел для дачного дома 100кв.м с ГВС
Нужен совет по выбору газового котла для отопления и ГВС жилого дома, 90 кв. м, 2 этажа, газоблоки, с утеплением. 5 точек водоразбора - кухня, 2 санузла (раковина, ванна).
Дом будет в основном использоваться, как дача и место под котельную вообщем-то нет...только под лестницей.
Сейчас думаю - либо двухконтурный со встроенным бойлером на 24 квт (Baxi), либо одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
У двухконтурника плюс в том, что занимать место будет только в кухне (как шкаф), но многие говорят, что у них от накипи часто засоряются теплообменники из-за воды. Планируем подключить центральное водоснабжение.
В качестве одноконтурника рассматриваю такой вариант:
Котел ECO Four 1.24 F
Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR/HV
Комплект KFG714111910 (сервопривод трехходового клапана + датчик в бойлер
Друзья, посоветуйте, что в конечном итоге выбрать, голову сломал уже от прочитанного...
Фигасе места нет. Бочка 160 литров. Комби возьмите. И надёжнее и эстетичней.
				68sergei68
Стоит выбор между Луна 3 и ECO Four, двухконтурные, закрытые, 24.  В нашем регионе Луна на 9 тыс. дороже, стоит ли переплачивать, какими то навороченными функциями Луны пользоваться не буду, максимум комнатным термостатом. Основной критерий в выборе эта надежность. Надежнее ли Луна на 9 тыс
 чем ECO Four?
Второй вопрос: тактование котла будет реже если использовать комнатный термострат или все таки термоголовки на каждый радиатор? погодозависимый термостат или что то еще наподобие не рассматриваю т.к. сложно для понимания
"Смешались в кучу кони, люди,..."68sergei68 писал(а): Второй вопрос: тактование котла будет реже если использовать комнатный термострат или все таки термоголовки на каждый радиатор?
				68sergei68
В моей голове, если не углубляться:
площадь 100 кв. м. и количество секций радиаторов, а также утепление дома и т.п. величины постоянные, их не меняем!
Без термостата котел нагрел теплоноситель, немного помодулировал горелку и выключился по температуре теплоносителя, ведь так! при термостате нагрел теплоноситель и греет пока не выключится по температуре термостата, так!
с термоголовками тоже все понятно. Ведь очевидно же что при этих трех режимах будет разное количество вкл/выкл котла. Вопрос где будет чаще, корни не трогаем
Ну и чето на первый мой вопрос никто не осмелиться ничего предположить.
 - Дока по нормативам
-берите любой на выбор . Луна - позиционируется ,как премиум класс . Что касается надежности укокошивают и не такие котлы . Все зависит от вашей системы и ресурсов к ней .68sergei68 писал(а): Ну и чето на первый мой вопрос никто не осмелиться ничего предположить.
Что касается тактования - какие теплопотери вашего дома в кВт ?
				68sergei68
- у котлов на которые вы обратили внимание грубо минимальная мощность 9кВт ,с учетом того, что у вас максимальная мощность системы в наиболее холодную пятидневку 10кВт то тактовать будут оба 90% времени .68sergei68 писал(а): 10 квт, тока зачем эта информация
				68sergei68
это понятно, тока повторюсь, тактование котла будет реже если использовать комнатный термострат или все таки термоголовки на каждый радиатор?
				68sergei68
Если у вас есть качественный сервис и расчетная система отопления - может посмотреть в сторону кондика ?
				68sergei68
 чем ECO Four?
Это был вопрос номер 1
Кондик еще немного дороже, он надежнее за ту разницу по денюжкам?
-у вас надежная система отопления , ГВС ,ХВС. ?68sergei68 писал(а): Надежнее ли Луна на 9 тыс чем ECO Four?
Газ ,свет ,вода -соответствуют требованиям предъявляемым к этим ресурсам ?
Вы будете обслуживать котел ежегодно ?
Если не попадете на брак то надежные и тот и другой .
И еще если никогда не жили с ВПГ то двухконтурники укокошите на раз .ИМХО
				68sergei68
Основная масса людей не заморачивается по поводу котлов, ставят всё, разговаривал с друзьями, у кого Нева Балтгаз, У кого Навьен, Аристон, Вайлант, Кореастар голова идет кругом. Насколько я понял что старые навесные котлы живут дольше! сейчас такого качества нет, теже Baxi, Вайланты работают по 10 лет, современные ломаются, кто нибудь знает котел Экофор с кагого года выпускают и были ли изменения в конструкции?plehan писал(а):-у вас надежная система отопления , ГВС ,ХВС. ?68sergei68 писал(а): Надежнее ли Луна на 9 тыс чем ECO Four?
1. Отопление в процессе, будет полипропилен, надеюсь надежная, ГВС это ИМХО зависит от котла, ХВС классическое центральное
2. Есть знакомые в горгазе, думаю да.
3.Сейчас живу в квартире с ВПГ Вайлант, полуавтомат пьеза, работает 10 лет. Как можно укокошить ВПГ в двухкотурном котле?
- возможно ,желательно ставить тот у которого под рукой сервис и запчасти .68sergei68 писал(а): Основная масса людей не заморачивается по поводу котлов, ставят всё,
- то есть на глаз ,считать никто не будет ?68sergei68 писал(а): . Отопление в процессе, будет полипропилен, надеюсь надежная
- котлу все равно, что греть он о жесткости воды не знает ,не подготовленная ,точнее вода не соответствующая ГОСТ губительна для теплообменников .68sergei68 писал(а): ГВС это ИМХО зависит от котла, ХВС классическое центральное
- не ВПГ ,как только начнете смешивать воду ,особенно неподготовленную, привет теплообменнику .Смотрите лучше в сторону одноконтурника и бойлера косвенного нагрева .68sergei68 писал(а): Как можно укокошить ВПГ в двухкотурном котле?
Расхожее заблуждение. Как говорится, раньше и трава была зеленее и деревья выше.68sergei68 писал(а): Насколько я понял, что старые навесные котлы живут дольше!
Основной убийца котлов - электричество, имхо. Сейчас такие перепады напряжения, какие раньше и не снились. Ветхое электрохозяйство, полудохлые трансформаторы, проводка в большинстве домов, а у населения сплитов не меряно, стиралки всякие, чайники, микроволновки...
Теплообменник фильтрами защитить не сложно, от накипи не спасет, но от грязи защита нынче актуальнее, имхо.
Модификаций на данный момент ровно 6 (Базовая версия и 5 изменений). А выпускают с 24-й недели 2009 года.68sergei68 писал(а): кто нибудь знает котел Экофор с кагого года выпускают и были ли изменения в конструкции?
- 10 Ответы
 - 1304 Просмотры
								Последнее сообщение  ximik666
- 8 Ответы
 - 2603 Просмотры
								Последнее сообщение  Bahus
 - 7241 Просмотры
								Последнее сообщение  Samostroevich
- 5 Ответы
 - 864 Просмотры
								Последнее сообщение  Сергей855
- 5 Ответы
 - 292 Просмотры
								Последнее сообщение  lexusavto
