Добрый день! В прошлом году поставили котел MAIN FOUR 18 F, отработал всю зиму на ура. Летом был ураган и сгарел стабилизатор напряжения. Купил новый... подключил котел. Но все как-то с проблемами грел воду, день-два... потом вырубился...
сгорел предохранитель ... опять поменял ...
но я заметил на плате трещину ... фото прикреплю ... что это может быть?
Не работает MAIN FOUR 18 F
Это не на плате трещина, а на варисторе. Ниасилил твой стабилизатор скачек напряжения, прибил плату котла.Richmsk писал(а): что это может быть?
Что за деталька такая - варистор и его цера http://www.elekont.ru/catalog/tvs/s20k275.html.
Дальше твоё дело, что с этой информацией делать.
Спасибо за ответ)
Сегодня мастер отрезал варистор и котёл заработал, но я думаю нужно будет докупить новый и приприпоять!
Хороший мастер, теперь плата полностью загнется, даже грозу ждать не надо.Richmsk писал(а):
Загнется-не загнется, если не надолго. Но тянуть с заменой не надо.
Странно, что от грозы ШИМ-ка не вылетела, а только варисторы по перенапряжению.
Кстати. В нормальных стабилизаторах такие варисторы на всех контурах стоят. И лопаются прежде всего именно там. У вас то какой стабилизатор?
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
