Добрый день.
Котел ECO-5 Compact 24, пользуемся месяц, установлен в новую квартиру (новостройку), думаю настройки заводские.
Вопрос по ГВС, точнее 2 вопроса.
1. При выставленной температуре ГВС на котле 60 гр., после того как выключаешь воду монитор отображает температуру воды 65-67 гр. выше установленной. Скажите это нормально? Мои познания очень далеки.
2. При включении горячей воды в ванной, температура на выходе скачет, сначала горячая, потом протока прохладной, снова горячая. В принципе не критично, так как перепад несколько секунд, потом вроде как выравнивается температура.
Спасибо.
Температура ГВС выше чем выставлено
Здравствуйте! У меня такая проблема...Котел Fourtech 24f работал хорошо, но после того, как я переключила температуру на горячую воду ниже, то котел стал ее греть еще больше....то есть я выставила 40 градусов, он мне нагревает и держит ее около 55, я выставила 35 (меньше не дает) сейчас он ее греет и держит где то 42...после того как воду закрываю, то на дисплее стоит 60 и бывает больше....но со временем сбрасывается....в чем дело не понятно...Может кто то подскажет, в чем проблема?
А08 смотрите во время рзбора. Возможно слабо открываете. Поэтому и перегревает. Расход должен быть не менее 5 л в минуту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
