Температура ГВС выше чем выставлено
Михаил111
Мой котел: ECO-5 Compactг
Сообщение Михаил111 »
Добрый день.
Котел ECO-5 Compact 24, пользуемся месяц, установлен в новую квартиру (новостройку), думаю настройки заводские.
Вопрос по ГВС, точнее 2 вопроса.
1. При выставленной температуре ГВС на котле 60 гр., после того как выключаешь воду монитор отображает температуру воды 65-67 гр. выше установленной. Скажите это нормально? Мои познания очень далеки.
2. При включении горячей воды в ванной, температура на выходе скачет, сначала горячая, потом протока прохладной, снова горячая. В принципе не критично, так как перепад несколько секунд, потом вроде как выравнивается температура.
Спасибо.
malder
Мой котел: baxi luna 3 310fi
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение malder »
Думаю для двухконтурного котла это нормальное поведение
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Поставьте 49 гр
ТатьянаЯ
Сообщение ТатьянаЯ »
Здравствуйте! У меня такая проблема...Котел Fourtech 24f работал хорошо, но после того, как я переключила температуру на горячую воду ниже, то котел стал ее греть еще больше....то есть я выставила 40 градусов, он мне нагревает и держит ее около 55, я выставила 35 (меньше не дает) сейчас он ее греет и держит где то 42...после того как воду закрываю, то на дисплее стоит 60 и бывает больше....но со временем сбрасывается....в чем дело не понятно...Может кто то подскажет, в чем проблема?
Благодарил (а): 83 раза
А08 смотрите во время рзбора. Возможно слабо открываете. Поэтому и перегревает. Расход должен быть не менее 5 л в минуту
  • Отрицательная температура ГВС
    Nadimanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3867 Просмотры
    Последнее сообщение SdP
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4044 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    51 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    919 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    719 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 42 гостя
Боты: Bing [Bot]
