ошибка 05
ошибка 05
котел фортеч 24 турбированный выдает ошибку 05 и периодически вместе с ней выпадает 26 я ошибка котлу 4 года нужно ли менять датчик или проблема не в нем .воздухоотводчик на вид весь в солях жесткости.может из за воздухоотводчика проблема
ошибка 05
Вызывай специалистов, но можно и датчик поменять... для начала. Если вода жесткая и система ею заполнена, всё что угодно могло накипью покрыться.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
ошибка 05
Вангую адекватную работу датчика (05) по причине завоздушенности насоса и/или заросшего теплообменника.
Но для самоуспокоения и очистки совести лучше конечно начать с замены датчика
А проще снять его с трубы и услышать грохот в теплообменнике. И не успокоившись ковырять в сторону циркуляции.
Да.Bahus писал(а): вроде накладной
ошибка 05
датчик накладной пластинчатый.треск в теплообменнике вроде не слышал .он бы по перегреву отключился бы наверное. такого не
было
было
