ошибка 05
3gdragon
ошибка 05
Сообщение 3gdragon »
котел фортеч 24 турбированный выдает ошибку 05 и периодически вместе с ней выпадает 26 я ошибка котлу 4 года нужно ли менять датчик или проблема не в нем .воздухоотводчик на вид весь в солях жесткости.может из за воздухоотводчика проблема
ошибка 05
Вызывай специалистов, но можно и датчик поменять... для начала. Если вода жесткая и система ею заполнена, всё что угодно могло накипью покрыться.
ошибка 05
Там на отопление вроде накладной, не? Лень в мурзилку лезть.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
ошибка 05
Сообщение Komyshov »
Вангую адекватную работу датчика (05) по причине завоздушенности насоса и/или заросшего теплообменника.
Но для самоуспокоения и очистки совести лучше конечно начать с замены датчика
А проще снять его с трубы и услышать грохот в теплообменнике. И не успокоившись ковырять в сторону циркуляции.
Bahus писал(а): вроде накладной
Да.
3gdragon
ошибка 05
датчик накладной пластинчатый.треск в теплообменнике вроде не слышал .он бы по перегреву отключился бы наверное. такого не
было
