Baxi SLIM 1.300 iN Не подает газ, не разжигает.
upa
Мой котел: slim 1300in
Сообщение upa »
Котел после грозы перестал зажигать пламя и подавать газ. Подключен через APC Smart-UPS 1000, без диэлектрической вставки на газовом шланге, без заземления(буду исправлять но уже поздно). Плата LMU33. Газовый клапан Sit 845 SIGMA.
Описание:
При включении котла загорается собственно лампочка включения, через некоторое время как и должно загорается индикация нагрева ГВС(или отопления смотря что накрутить). Но розжиг не происходит. При переводе на отопление, тоже самое, при этом насосы управляемые котлом включаются и работают нормально, т.е. при ГВС насос бойлера, при отоплении насос отопления.
После 8 часов в выключенном положении при попытке включить загорается ошибка 8 индикатор блокировки газа. Что бы ее сбросить приходится удерживать ресет секунд 15-30, иначе не уходит. После происходит см выше.
Иногда после перевода с ресета на ГВС или с отопления на ГВС начинает щелкать реле разными раз в 2-5 секунд. Если выключить и сразу включить, то без ошибок и щелканий реле начинает вести себя как в начале описания.
Думаю плата пострадала, но хочу исключить неисправность газового клапана Sit 845 SIGMA.
Скажите как его прозвонить. Ниже приложу фото. Нумерация контактов как на плате 1 2 3 4 5, но 5 пустой. Так вот какое то сопротивление(забыл точно какое 1.35 кОм что ли на китайском мультиметре за 500р) показывается только на двух контактах, 2 и 4 вроде(через разъем звонил). Хотя я читал что там две катушки(не считая модулятора, он кстати показывает 22 Ом что норма как я понял) и должны звониться обе. Вот это смущает.
В общем подскажите как правильно проверить газовый клапан через этот разъем (фото 1), либо может нужно на прямую. Между какими контактами должно быть сопротивление и какое.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Отправлено спустя 3 часа 42 минуты 26 секунд:
Вопрос снят, через колодку нельзя. На самом клапане открутить один винт и будет доступ к контактам. Она рабочая.
Благодарил (а): 83 раза
1. По поводу клапана. Скачайте из Аптечки (здесь на верхней полке) семинарскую тетрадь. Там есть метода проверки и значения клапана. 38 страница вроде.
2. Проверьте отрабатывает ли плата проброс питания на блок розжига (который тем самым винтиком на клапане закреплён). Там же питание клапана и выпрямитель на искру розжига. Я к тому, что БР мог ласты склеить. Такое после грозы редко, но бывает.
upa
Сообщение upa »
Обошлось малой кровью, все кроме платы целое, а плату успешно починили, и уже котел работает и греет :) . Очень оперативно мастер справился.
Теперь попробую защитить получше. Подключение 3/4 у котла?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
подождите, подождите... что на плате поменяли?
upa
Сообщение upa »
Конкретно мне он не сказал что, сказал несколько элементов.
Сервисник с Сименса приезжал? Весь такой законспирированный :)
upa писал(а): Подключение 3/4 у котла?
Газ? У тридцатки полдюйма. Система отопления 1 1/4". В инструкции же всё есть :)
upa
Сообщение upa »
Я не знаю где он работает)). Я сам ему плату привез, и потом сам забрал. Но судя по тому что он мне вынес показать как прозвонить клапан такой же как у меня, то явно в этой сфере крутится. Ростов-на-Дону
Увидел в инструкции сейчас скачанной подключение, но странно что у меня есть газовый шланг который меньшего диаметра, я его приложил и увидел что он меньше, хотя как я понимаю меньше 1/2 не бывает или крайне редко встречается. Вот поэтому и подумал что шланг у меня 1/2 а на котел 3/4.
Подскажите по заземлению, слышал что для газа нужно до 10 ом, а для дома до 30, интересно с чем связанно. Я так понял что можно использовать один контур заземления и на дом и котел. Само заземление на вводе соединить с нулем. И на газовую трубу тоже подвести. Думаю 6 метровый штырь медный/омедненный/нержавейки вбить.
скважина есть? лучше к ней или 3 по 3 треугольником
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    4351 Просмотры
    11643 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    5179 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    12104 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    1849 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
Боты: Yandex [Bot]
