Baxi ECOFOUR 24F перестал включаться после выключения
Zaozaa
Мой котел: Baxi ECOFOUR
Сообщение Zaozaa »
Добрые день.
Суть проблемы следующая: имеется котёл Baxi ECOFOUR 24F, подключенный через стабилизатор напряжения, летом в дождь всегда отключаем питание, чтобы ничего не сгорело, т.к. подобное уже однажды произошло с другим котлом. Вчера утром выключили питание котла, предварительно переведя в режим OFF, вечером была гроза, отключали электричество. Сегодня пытаемся включить котёл, но он никак не реагирует на нажатие кнопки вкл.
Собственно вопрос - что могло произойти? Я бы ещё понял, если бы он сгорел, будучи включенным в грозу, но он был ВЫ-КЛЮ-ЧЕН. В голове не укладываетя. Помогите пожалуйста
Zaozaa писал(а): но он был ВЫ-КЛЮ-ЧЕН
Из розетки?
На объекте сделана СУП (система уравнивания потенциалов, как предписывает ПУЭ)?
Zaozaa
Сообщение Zaozaa »
BAXI-Ural писал(а): Из розетки?
Из розетки нет, но стабилизатор был выключен. Насчёт СУП не знаю, дом старый(
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Вопрос
Zaozaa писал(а): что могло произойти?
Ответ
Zaozaa писал(а): Из розетки нет
Ну и собственно гроза может и по газопроводу прилететь.
Благодарил (а): 83 раза
Для начала предохранители в котле проверьте. Вдруг повезло.
И да. Кнопка off прибор из электросети не убирает. Не только котла касается. Ну и про газовую магистраль уже сказали. Диэлектрик must have.
    4233 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9927 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3540 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1046 Просмотры
    1847 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 31 гость
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
