греется циркуляционный насос котла 24f
павел писарев
Мой котел: baxi 24f
Сообщение павел писарев »
Приветствую,помогите пожалуйста с проблемой! начну с начала) котел 24f, контур отопления разделен два контура, батареи второй этаж и теплые полы на первом.Теплые полы собраны полностью с подмесом, насосом на подачу в пол,коллектор на 5 выходов, на второй этаж выведены трубы и закольцованы, для временной проверки циркуляции,так как батареи будут на следующий год.На весь данный узел ушло примерно 10м трубы пропилен 32. Залит теплогент *termagent eco* 50 л.(вместе с полами) ГВС не подключен.Давление 1бар.При первом запуске котел показал ошибку е25(насос до этого был мною провернут и вал крутился легко),была пробка воздушная на выходе из котла,потому что когда спустил её,котел заработал без ошибок,периодически стравливал воздух с насоса хотя на нем имеется автоматический сброс.Выставил температуру подачи 35 градусов,спустил воздух ,проверил нагрев труб в нужных местах, на батареи *будущие* и теплые полы,по ощущениям все было нормально,полы грелись ,трубы на будущие батареи так же нагреваются.Котел нагревал систему до 40гр,затем выключался и прогонял систему,по понижении температуры до 34-35гр. вновь запускался .Время между циклами минут наверно 5. Затем выставил температуру 40 гр, промежуток до выключения горелки значительно увеличился не засекал,но долго,котел нагревал систему до 45,выключался,затем прогонял до 39-40 и вновь включался.В целом меня все устроило,ошибок не выдавал,все греется,ну и хорошо.Оставив котел в режиме отопления и температурой 35 гр я оставил это дело,только лишь заезжая посмотреть два раза в день все ли хорошо.Но тут через полтора суток я решил заглянуть в котел и потрогать насос,руку я долго держать не смог ,не обжог конечно но он очень гоячий был.Почему так? пробовал отсекать контур полов,прогоняя только по радиаторному контуру(там всего 3,5м/п трубы туда и столько же обратно)думая что два насоса конфликтуют межу собой, но он нагревается так же зараза,время нагрева насоса до неприятной температуры при заданной темп 35, часа 3-4, а если повысить температуру отопления до 40 то еще раньше!а если я 60 градусов выставлю?он по ходу улетит на луну))) что делать?фильтр перед котлом разбирал,там особо ничего не было.До фильтра в котле пока не добирался,стрёмно,техника новая на гарантии)Помогите советом,простите если много лишнего написал)Спасибо!!!
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
продолжайте наблюдение
Благодарил (а): 83 раза
Циркуляшки охлаждаются теплоносителем. Представьте что вы 85 на подачу поставили. И все равно ему комфортно будет.
Ну а фотку Охлобыстина не буду цеплять. Выше уже всё написали.
    3479 Просмотры
    1565 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    Abramovich O » » в форуме Автоматика котлов
    2237 Просмотры
  • Насос котла экофор
    Eklips2 » » в форуме Электрокоммутация
    18 Ответы
    4889 Просмотры
    4233 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
