Baxi Nuvola 280fi включается и гаснет
AlxAl
Мой котел: Baxi Nuvola 280fi
Сообщение AlxAl »
Котёл работает с 2006 года.
Nuvola 280 fi
Matr B62235264
Сегодня возникла проблема:
включается кратковременно, потом практически сразу мигает лампочка индикации 80градусов и гарелка гаснет. секунд через 10 опять кратковременно включается. И так "по кругу".
Если поставить регулятор на минимум, то при достижении этой температуры в бойлере хождение по кругу прекращается.
Могу видео в вотсап прислать.
тел 8977 4739073
Что делать? С чего начать?
никаких ЖК дисплеев на этой модели нет, какие-то цифры указать не могу...
Благодарил (а): 72 раза
Лучше всего - специалиста вызвать. :) А может и фильтр на возврате воды (в насос) забился (поз.19, рис. 19 инструкции), если сможешь разобрать, почистить, то вдруг и повезет. ;)
Благодарил (а): 80 раз
Вот вам инструкция для начала. Индикация ошибок в параграфе 10.
Вот вам чертёж.
По описанной проблеме - нагнулся датчик температуры отопления. Позиция 131 на схеме. Их в котле 2. Вам нужен не тот, который в бочку вкручен, а тот, который в трубке. Артикул 8434820. 11,23 евро розница.
AlxAl
Сообщение AlxAl »
Bahus писал(а): Индикация ошибок в параграфе 10.
пардон, там кроме "если мигают индикаторы 6 и 7 то неисправен датчик бойлера" - ничего нет.
Замена датчика ничего не дала
А на отопление как работает?
AlxAl
Сообщение AlxAl »
на отопление точно так же отключается сразу после включения. Он же греет не воду, а сначала теплоноситель.
Но!
Я наврал что ничего не поменялось.
Теперь одновременно после отключения мигают последний индикатор температуры и зелёный под вентилятором, он же над краником.
дополняю через час после написанного:
опять не подмигивает ничего, кроме 7го индикатора.
Регулятор курочить, если насос работает и циркуляция в контуре нормальная.
При включении горелки лапаем трубку подачи возле датчика, трубку обратки над насосом. Что с температурами?
AlxAl писал(а): пардон, там кроме "если мигают индикаторы 6 и 7 то неисправен датчик бойлера" - ничего нет.
Чего вы лечите то меня? Включаем голову и начинаем понимать, что читаете.
А по вашим словам:
AlxAl писал(а): потом практически сразу мигает лампочка индикации 80градусов и гарелка гаснет
Я вам ответил:
Bahus писал(а): Позиция 131 на схеме. Их в котле 2. Вам нужен не тот, который в бочку вкручен, а тот, который в трубке. Артикул 8434820. 11,23 евро розница.
Прошло 2 недели, а вы выудили единственную фразу из инструкции, которая отношения к делу не имеет вообще.
  • Baxi NUVOLA-3 Comfor на ГВС не включается насос
    AlesSerg » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5328 Просмотры
    11 Ответы
    208 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    444 Просмотры
    1807 Просмотры
    16 Ответы
    2009 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
