Проблемы ГВС в новом BAXI Luna 310 Fi
Всем доброго дня!
В июне этого года приобрел Luna 310Fi, больше месяца пролежал, сегодня только установил. Пока подключил только ГВС, выходы отопления закрыл кранами, контур заполнил водой. Включил в режиме "Лето".
На ГВС выставлена стандартная температура 60 градусов. При включении крана на полную котел прогревает воду до 60 градусов и выключается, при падении температуры до 40 включается, но нагревает незначительно. В итоге температура плавает в диапазоне 32-45 градусов при хорошем напоре воды из крана. Котел новый, первый день работы, давление воды очень хорошее. В чем может быть причина? Брак датчика NTC?
P.S. Долгое время пользовал одноконтурный котел + колонка. Устраивало все, кроме резерва на отоплении. С колонкой перепады температуры не ощущались.
Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост.
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал.
А потом снова - BAXI виновато.
Вот нифига не понял...
Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
Да не люблю я эти инструкции, особенно буржуйские)) Тем более когда на стене висит почти такой же котел.Starik писал(а):Инструкцию не осилил, я так понимаю твой пост.![]()
Систему надо закольцевать хотя бы на одну батарею, емнип, там так сказано. У насоса нет шансов выжить в тех условиях, которые ты ему создал.А потом снова - BAXI виновато.
К действующему отоплению смогу подключить в течение недели (заморочек много), а без горячей воды ой как не комфортно.
Забыл троечку добавить. Купил Luna3 310Fi.BAXI-Ural писал(а):Вот нифига не понял...Где??? Эти котлы уже 8-9 лет не выпускаются!Северянин писал(а):приобрел Luna 310Fi
До подключения отопления выставил температуру горячей воды на 50 градусов, при такой температуре котел грел воду практически без проблем, хотя все равно иногда немного плавала.
Когда подключил контур отопления выставил на 60 - при такой настройке котел стабильно держит 59 градусов.
Вывод: всему виной моя безграмотность.
А если пользоваться только отоплением, контур гвс надо заполнять? спасибо
В данном случае не принципиально, но по-хорошему надо бы. Через байпасс лучше "кусок" воды в т/о греть, чем воздух.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можно патрубки ХВС-ГВС заглушить, а после заполнения открыть вентиль подпитки, чтобы второй контур на котле заполнить. Только там воздух один фиг останется, поэтому глушить лучше сразу кранами, а не заглушками.
- 8 Ответы
- 366 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 687 Просмотры
- 43 Ответы
- 2071 Просмотры
- 15 Ответы
- 3130 Просмотры
- 5 Ответы
- 4200 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
