Котел Baxi на 10 квт Выходит через стену 1м отводом по прямой. Пристроили веранду(открытую)летнюю выход котла получился под крышей.
Вопрос: можно ли удлинить только внутреннюю трубу на 3 м и чем это сделать? Покупать стандартные комплекты по 1м и надстраивать? утеплять нужно?
Как удлинить коаксил 100/60 на 3-3.5 метра ?
МожноGrigori писал(а):Вопрос: можно ли удлинить только внутреннюю трубу на 3 м
Да чем угодно с достаточной термостойкостью и конденсатоустойчивостью, только уклон не забудьте...Grigori писал(а):и чем это сделать? Покупать стандартные комплекты по 1м и надстраивать?
Нужно. Если возьмете стандартный коаксиал, то всас воздуха оставьте под крышей, а дальше теплоизоляцией заполните межтрубное пространствоGrigori писал(а):утеплять нужно?
Спасибо подтвердили мои мысли...
Еще вопрос: Какая максимум температура выхлопа на моем котле будет зимой при самом плохом раскладе? Сейчас включил отопление температура пара так себе...рука терпит легко, читал про температуру до 200 град но что то не верится на 10 КВт то?
Max при ГВС 140-150 градусов
- 5 Ответы
- 4314 Просмотры
Последнее сообщение rams
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
