Ошибка Е317 на Baxi Luna Duo-tec 24
Е317-Это ошибка частоты питания сети. На других котлах это Е97.
На форумах встречается довольно редко.
Поставил стабилизатор, не помогло. Заземление есть. Свое в собственном доме. Но тестерами не проверял.
Котел работал всю зиму, и редко летом для горячей воды- все было нормально. Ни разу не выдавал ошибок.
При включении котла экран загорается, даже можно успеть кнопками переключить с подачи горячей воды на отопление.
Через 1-2 сек. начинает мигать экран с высвечиванием ошибки Е317. И теперь можно просмотреть только настройки котла.
Может кто знает о проблеме. Или все-же действительно дело в частоте тока в сети.
Настройку частоты P43 проверял- все правильно 50 Гц.
Сервис
Есть на плате цепь для проверки наличие напряжения, его уровня и частоты, вот там с выхода оптопары и нужно смотреть осцилом, должен быть чистый меандр....
Вынул плату из котла совсем.
Привез в город. Подключил.
Сначала выдает ошибку какую-то , т.к. к ней ничего не подключено.
Потом через 2-3 секунды. Опять эта ошибка E317.
Отвез электронщикам. Говорят плата нормальная. Может дело в памяти, прошивке.
Можно как-то перепрошить плату. Или может есть у кого-то сгоревшая плата. Можно попробовать заменить флешку.
Alex-BAXI
Прежде чем что то менять или перепрошивать проверьте все таки частоту сети
Александр Степаненко
Уважаемые форумчане. Просветите.
Можно как-то перепрошить плату. Или просто купить флешку.
Вообще они продаются???
Нет информации такой. Ни по программаторам, ни по прошивке. Уж тем более по памяти, как отдельному компоненту.
Виктор Ч.
- Мой котел: Luna duo tec compact 24 ga
Напишите мне пожалуйста как решили проблему, у меня такая-же, такой же котёл
Снял плату , нашел в Интернете какие-то компании которые лечат такие платы.
Благо я в Москве, предложения отремонтировать были.
Но потом отказывались, некоторые оставляли себе, тестировали и говорили, что надо перепрошить и тп.
В общем все бесперспективно.
Но потом нашел человека работающего в космической отрасли в городе Королев.
Отвез ему, через 3 дня позвонил, сказал что все сделал. Стоило 4 тыс- примерно 50$.
На проходной был еще народ, который к нему привозил платы. В общем народная тропа нашла героя.
Попытался узнать, в чем проблема, объяснять отказался. Но визуально видно, что паяльником не работал.
Скорее всего где то накопилось статическое напряжение.
Плата 2 зимы отработала.
При понижении частоты, начинают греться все индуктивности (всё, что проволокой намотано), надо искать слабое звено (возможно, в блоке питания платы).
garicmamontov
- Мой котел: Baxi Duo-tec e
Добрый день! Такая же проблема. Много времени прошло, как ее обсуждали здесь... Может есть уже какое-то решение? Никто не поделится? Или хотя бы реквизиты специалиста, который починит плату с такой ошибкой...
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 16 гостей
