ошибки е00 и е97
ошибки е00 и е97
котел Baxi экофор выдает ошибки е 00 и е97,постоянно перезагружается,с чем может быть связано,котел в эксплуатации 3 года
ошибки е00 и е97
Либо это некорректное электроснабжение, либо неисправность собственно котла.
В котле проверить целостность проводки, датчика Холла (временно отключить его), с газовым клапаном Хонивел проверить целостность выпрямителя (он вмонтирован в розетку на кабеле).
На плате проверить реле (подгоревшие сварившиеся контакты)
ошибки е00 и е97
реле к4 подгорело,в процессе осмотра заметил что в режиме гвс работает и греется циркуляционный насос,и не хило так греется,онкрутил пробку попробовал отверткой вал насоса,крутится легко,насос постоянно работает????
Отправлено спустя 9 минут 53 секунды:
иногда ,в режиме ожидания котел безчисленное количество раз уходит на перезагрузку и выдает эти ошибки((((последнее время все чаще и чаще((((
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 25 гостей
Боты: Amazon [Bot]
