Baxi ecofour 24 f ошибка e01 и e98
Добрый вечер
, проработал котел baxi ecofour почти 5 лет, вчера вылезла ошибка e01,Первый раз сталкиваюсь с проблемами работы котла, начал изучать интернет, переворачивал вилку, пробовал подключить без стабилизатора, разобрал панель, визуально все нормально, на плате никаких следов поломки, провода везде потыркал,при нажатии на R ничего не происходило, потом появилась ошибка e98, при сбросе котел начинает перезапускаться и так бесконечно, мастера не вызывал, лишь по телефону мне прогнозировали что это 99% плата, замена с работой 15 000..у кого была подобная проблема, помогите, замерзаем,даже обогревателя нет.Есть ли смысл чинить или лучше купить другой котел. И если это проблема из-за напряжения сети, можно ли требовать компенсацию за поломку в жкх? (в розетке постоянно 240-260V)
А заземление у вас какой системы?
Я за первое проголосовал. Но прежде с электроснабжением надо разбираться.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Пункт 1 , нормальный стабилизатор, правильное заземление и ежегодное честное ТО.
Komyshov
Штиль, теплоком, вольтер. ИМХО
Точно не Ресанта
Но не нужно останавливаться на полумерах. Одним стабом голову не обманешь.
Точно не Ресанта
Здравствуйте, такая же ошибка Е01 , после того как попользовался сварочным аппаратом , стабилизатора нет. Котлу 6лет.
Мне кажется 100% плата, просто ткните пожалуйста в какую степь копать электронщикам . Хочу на работу отнести показать спецам для ремонта.
Gidravlik
- Бывалый
Для начала проверить все датчики и внутреннюю проводку котла. В подобном случае всему виной были клеммы датчика контроля тяги , окислились в конец.
Overdraiv
После того, как разобрался с электрикой
Попробуй удалить все белые разводы на плате спиртом (особенно те, которые находятся у катухи розжига).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
