BAXI Main 24Fi проблема с гвс
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
RmIrfhfYwoM котел вообще не запускался при включении гвс. были проблемы с датчиком гвс. проще говоря он умер . купили датчик . заменили. теперь пошёл вот такой глюк .что это может быть. иногда после 5-8 таких остановок -запусков котел работает нормально в режиме гвс. но стоит выключить горячуюю воду а потом опять включить начинается тоже самое. а иногда вообще выходит на ошибку датчика гвс . отключаем котел . включаем . ошибка датчика исчезает просмотрите пожалуйста видео на ютубе и подскажите что может быть . боюсь что это плата
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Померьте датчик с проводами...
fartoviy79
BAXI-Ural писал(а):Померьте датчик с проводами...
а сколько там должно быть
Отправлено спустя 7 минут 20 секунд:
посмотрел вроде 10 ком при температуре 25 г.с
Датчик протока, не?
Качество холодного водоснабжения? В том числе всякие фильтра, сеточки и т.п.
fartoviy79
Starik писал(а):Датчик протока, не?
датчик протока ошибку не выбивает . на новом датчике 11 Ком . на старом пляшет от 0.38 до 1.1 Ком . котлу 14 лет и не разу не мылся теплообменник . вот думаю не в этом ли дело. может просто помыть его и все дела от этого хуже ж не будет . качество воды боле менее нормальное . вода у нас идет нормальная . железа по вкусу не наблюдается . а вот мел присутствует . так как вода из мелового горизонта. давление на хвс отличное а вот на гвс не очень. но и не скажешь что теплообменник сильно забит . в моей практике бывали и посильнее забитые теплообменники . хотя я не знаю как майн реагирует на слабый проток . на электролюксах теплообменник хлопать начинает на экофорах тоже самое а этот молчит зараза но вылетает на ошибку . в воде присутствует ржавчина как и практически во всем центральном водоснабжении поселков так как трубы стальные и бывает воду отключают для ремонтов . сетку на входе хвс в котел прочистили . осталось 2 варианта или теплообменник или . что намного хуже .... плата управления
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
на новом датчике 11 Ком . на старом пляшет от 0.38 до 1.1 Ком . котлу 14 лет и не разу не мылся теплообменник думаю снять пусть хозяин свозит в горгаз промоет .у нас в курске контур моют за 330 р ему может и бесплатно так как есть там знакомые .
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
кстати ... а мог ли забитый теплообменник спровоцировать смерть датчика гвс?
fartoviy79 писал(а):датчик протока ошибку не выбивает .
У меня тоже (BAXI MAIN 5 14f) включается, вырубается, остывает, потом включается (кран не трогаю, открыл и жду) и работает сколько угодно долго, без ошибок. :) Если кран открывать плавно, то отключения не будет. Очень грубо говоря, пульсация ХВС приводит к тому, что котел получает команду "нет протока", но температура ГВС падает и "котел реагирует правильно". :D Вот такие чудеса "электроники". Одно уточнение, такое поведение котла только когда в ванне, с включенным душем, кран открываю сразу полностью.
fartoviy79
Народ ну что не кто не чего не подскажет?
Вы с проводами мерили?
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Боюсь, что плата...Если плата исправна, то это либо обрыв (плохие контакты), либо КЗ в проводах... Накипь вряд ли...
fartoviy79
BAXI-Ural писал(а):Вы с проводами мерили?
Да мерил с проводами и от соединял фишку с платы и присоединена была на плату один и тотже результат 11 Ком
Отправлено спустя 1 час 27 минут 23 секунды:
ребят спасибо за советы и участие в решении проблемы . как будет результат отпишусь. или хозяин котла будет новый брать или этот ремонтировать.
fartoviy79
сейчас поеду снимать плату и теплообменник на промывку а плату в ремонт заодно сделаю полное ТО котла
fartoviy79
ну вот всё и решилось .. народ если новый датчик в фирменной упаковке Baxi это не значит что он не глюченный .... :evil: новый датчик температуры глючил :evil: СВОЛОЧь ... .. сервисники сказали что плата в идеале . дали еще один датчик и посоветовали его поменять на отоплении. мы поменяли ...... таже петрушка .глюк не куда не исчез .. я решил поставить вместо нового датчика на гвс . старый с контура отопления . ИИИИИИИИИИ .... о чудо все заработало !!!!! так что знайте на будущее что новый датчик может быть глюченный . хотя звонится как рабочий :evil: Baxi исправляйте такие косяки . датчики не хрена не дешевые . у нас в курске ценник пляшет от 1050 до 1200 рубликов
Ой! Меняйте по гарантии...
Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
:pardon:
То есть вы хотите сказать, что вам попалось сразу 2 неисправных датчика из пакета? Ни в жисть не поверю.
fartoviy79
Bahus писал(а):То есть вы хотите сказать, что вам попалось сразу 2 неисправных датчика из пакета? Ни в жисть не поверю.
Нет не 2 а один. первый который брали взамен умершего на гвс .второй который привёз хозяин котла рабочий. Мы его заменили на контуре отопления .так как это посоветовали сервисники.а уже потом старый датчик с контура отопления поставили взамен первого глюченого на гвс. И все заработало .
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
BAXI-Ural писал(а):Ой! Меняйте по гарантии...
:pardon:
Уже сдали назад .изначально когда ребята его проверяли принас он показывал нормальный позвоните но на 4 прозвоне заключил потом раз 5 звонили через раз глючил .так что от заводского брака не кто не застрахован.спасибо парни за помощь и участие в решении проблемы .думаю тему можно закрыть .всем денежных клиентов желаю и поменьше глюков с оборудованием
