Подскажите, пожалуйста по следующим вопросам:
1. Периодически, возможно при каких-то температурах за бортом, котёл начинает неверно устанавливать температуру в помещении, т.е ставлю на панели температуру 19 С, а он в комнате держит 20,3 С. При последней температуре включается и греет систему отопления. Панель установлена в самой большой комнате дома (не на котле). Для отопления использую сжиженный газ. Настройки котла заводские, за исключением параметров касаемых сжиженного газа и ручного режима. Уличный термометр был подключен изначально, но когда такая проблема появилась, я отключил его, думал, что он вносит поправки таким образом, но это не он, сейчас отключен. Есть подозрение, что котёл включается, если температура воды в системе отопления падает ниже 30 С, не обращая внимания на установленную температуру. Есть мысли?
Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели
Последний раз редактировалось Vek 18 янв 2013, 22:18, всего редактировалось 2 раза.
Re: Baxi Nuvola 320fi, работа выносной панели, приток
Второй вопрос вынес отдельной темой.
Последний раз редактировалось Vek 18 янв 2013, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Датчик уличный вы отключили. Параметр modul=0 выставили?Vek писал(а):Добрый день!
Попробуйте уменьшить время работы насоса после отключения котла до 1 минуты.Vek писал(а):Да, конечно.
- 7 Ответы
- 539 Просмотры
- 1137 Просмотры
- 14 Ответы
- 2628 Просмотры
- 24 Ответы
- 5186 Просмотры
- 9 Ответы
- 3065 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
