Гудит Baxi slim 1300 in при работе на ГВС
Regireg
Сообщение Regireg »
Котел Baxi slim 1300 in (схема подключения - см. рисунок) гудит при работе на ГВС. При включении по датчику от бойлера котел начинает выходить на полную мощность. Гул появляется сразу. После пары минут работы - гул ослабевает, но не пропадает до конца. После отключения бойлера - гул пропадает. При работе на систему отопления гула нет. Гул похож на гудение труб (гудят не трубы, а именно котел).
В чем может быть причина?
Спасибо. за помощь.
fartoviy79
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение fartoviy79 »
Regireg писал(а):Добрый день!
Спасибо. за помощь.
каковы номиналы насоса на боллер скорее всего он гудит
настоящему индейцу завсегда везде ништяк
    2896 Просмотры
    2373 Просмотры
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1855 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    25 Ответы
    11275 Просмотры
    1791 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
