жили, жили и уэтывались....
Glonder
- Мой котел: baxi,eco4s
Добрый день, дорогие форумчане!
Очень прошу помощи.
Год наслаждался баксиком эко4с, вдруг неделю назад началось....
на котле выставлена температура воды 38 градусов выше цельсия, как только включаешь смеситель выше определенного уровня, включается горелка и догоняет температуру до 67 градусов, из лейки через минуту льется вода температуры плавления металла, изрядно поматерившись (особенно, если уже намылил пятую точку), убавляешь смеситель на милиметр в сторону холодной воды, горелка тут же отключается напрочь и через две минуты ты наслаждаешься ледяной водой. Что за напасть? Почитал похожие темы, но разгадку так и не нашел.
Помогите!
Очень прошу помощи.
Помогите!
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
либо проток невелик, либо температурный датчик чудит, либо газовый клапан не модулирует. Смотреть надо
nikolas1178
- Мой котел: Луна3 комфорт
1. Такое поведение только на душевой лейке или на остальных точках разбора так же?
2. Датчик протока проверить можно, наблюдая параметр А08 на котле. Смоделируйте эту ситуацию и посмотрите насколько адекватно значение будет меняться.
3. Ну и другие А-параметры тоже в помощь. А00, может А02. В инструкции всё расписано. Заодно можно семинарскую тетрадь из Аптечки скачать, не помешает.
Glonder
1. на всех точках.
2. действительно на душевой показывает проток меньше, чем на 2 раковинах.
3. А00 температура постоянно растет, А02 показывает 00.
Где найти эту Аптечку?
С трудом понял тайный смысл этой фразы.Glonder писал(а): 12 сен 2018, 19:08 убавляешь смеситель на милиметр в сторону холодной воды, горелка тут же отключается напрочь и через две минуты ты наслаждаешься ледяной водой.
Glonder
это понятно, но как-же быть-то тогда? думал найти подходящий вариант, ограничивая температуру воды (ну чтобы включать только горячую воду и текла нормальная), так блин стоит 37 градусов, а он нагревает больше 60...
а установка насосной станции поможет?
странно, что год все было хорошо, а потом вдруг вот так... напор что-ли упал?
