жили, жили и уэтывались....
Glonder
Мой котел: baxi,eco4s
Сообщение Glonder »
Добрый день, дорогие форумчане!
Очень прошу помощи.
Год наслаждался баксиком эко4с, вдруг неделю назад началось....
на котле выставлена температура воды 38 градусов выше цельсия, как только включаешь смеситель выше определенного уровня, включается горелка и догоняет температуру до 67 градусов, из лейки через минуту льется вода температуры плавления металла, изрядно поматерившись (особенно, если уже намылил пятую точку), убавляешь смеситель на милиметр в сторону холодной воды, горелка тут же отключается напрочь и через две минуты ты наслаждаешься ледяной водой. Что за напасть? Почитал похожие темы, но разгадку так и не нашел.
Помогите!
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
либо проток невелик, либо температурный датчик чудит, либо газовый клапан не модулирует. Смотреть надо
Glonder
Сообщение Glonder »
а как можно проверить, что из двух (напор нормальный)?
nikolas1178
Мой котел: Луна3 комфорт
Сообщение nikolas1178 »
;) может лейку почистить?
Вызывай специалистов, возможно датчик протока слегка запачкан.
1. Такое поведение только на душевой лейке или на остальных точках разбора так же?
2. Датчик протока проверить можно, наблюдая параметр А08 на котле. Смоделируйте эту ситуацию и посмотрите насколько адекватно значение будет меняться.
3. Ну и другие А-параметры тоже в помощь. А00, может А02. В инструкции всё расписано. Заодно можно семинарскую тетрадь из Аптечки скачать, не помешает.
Glonder
Сообщение Glonder »
1. на всех точках.
2. действительно на душевой показывает проток меньше, чем на 2 раковинах.
3. А00 температура постоянно растет, А02 показывает 00.
Где найти эту Аптечку?
Glonder писал(а): 12 сен 2018, 19:08 убавляешь смеситель на милиметр в сторону холодной воды, горелка тут же отключается напрочь и через две минуты ты наслаждаешься ледяной водой.
С трудом понял тайный смысл этой фразы. :D Однорычажные смесители не рекомендуется устанавливать там, где ГВС "добывают" с помощью колонок, котлов и т.п., т.е. изготавливают "в режиме текущего времени". С бойлером подмес холодной воды ещё как-то совместим. А вырубается ГВС по перегреву из-за слабого протока (напора), а при подмесе проток на ГВС ещё меньше становится.
Glonder
Сообщение Glonder »
это понятно, но как-же быть-то тогда? думал найти подходящий вариант, ограничивая температуру воды (ну чтобы включать только горячую воду и текла нормальная), так блин стоит 37 градусов, а он нагревает больше 60...
а установка насосной станции поможет?
странно, что год все было хорошо, а потом вдруг вот так... напор что-ли упал?
Минимальный расход воды - 10 литров в минуту, проверь.
