Здравствуйте.
При подготовке к отопительному сезону возникла проблема с протечкой внутри котла. Сильно бежит в месте соединения медной трубки (идущей от теплообменника) с гидрогруппой (см. фото 1). Достал заклёпку и посмотрел - визуально резинка целая, но всё равно заменил на новую. Проблема осталась.
Вопрос: если замена резинки не помогла, то прогнила сама трубка ? Тем более, она с виду в плачевном состоянии (см. фото 2) Менять трубку ? Могут быть ещё какие-нибудь причины такого сильного протекания ?
Понял, спасибо. Попробую её снять и осмотреть визуально на целостность.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд:
Riyahi писал(а): 19 сен 2018, 12:51
Посмотрел, вроде бы всё в порядке. Ни трещин, ни проколов. Не знаю, что там может течь. Попробую ещё раз уплотнитель поменять на более плотный, не знаю насколько это поможет.
Торцы внимательно осмотри, возможно раковина где-то. На первый взгляд подлезть можно, что бы мелкой наждачкой зачистить торец и посадочное место уплотнителя от накипи, а трубку в руках почистить. Только глубоких царапин не наделай.
Как вариант, можно и герметиком (красным автомобильным), только аккуратно, что бы внутрь не вылез, а то - хана всему.
Starik писал(а): 19 сен 2018, 15:31
Благодарю за совет. Короче, снял всю накипь и трубка эта стала дальше пропихиваться внутрь. Раньше из-за накипи я не мог её глубже запихать. Попробовал давление добавить, вроде не течёт пока. Завтра попробую запустить.
Как всегда беда пришла зимой , ребят нужна помощь, честно на протяжение 12 лет владения Baxi фоуртеч сам занимался его ремонтом по мелочи то датчик гвс , гидрогруппа лопнула когда не сработало реле на насосе , турбину и ремонтировал и менял в принципе проблемы были но быстро решались , трех ходовой потек поменял год назад , даже конденсатор в платен перепаял, а сейчас сломал голову и не пойму что с Baxi случилось 🙄
В кратце котел работает по датчикам адекватно , уже стоит 75 градусов подача...
Конденсатор стоит исключительно для пуска мотора. Если насос работает - значит всё нормально с ним.
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Очень не дорого (копейки), даже если связь потеряется, на котле это никак не скажется.
Графиками не раздражает, лишней информацией телефон не спамит... :lol:
Можно с ночным зрением, можно умную розетку с лампочкой ночью включать...
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
