Baxi Fourtech 24f протекает трубка теплообменника
Riyahi
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение Riyahi »
Здравствуйте.
При подготовке к отопительному сезону возникла проблема с протечкой внутри котла. Сильно бежит в месте соединения медной трубки (идущей от теплообменника) с гидрогруппой (см. фото 1). Достал заклёпку и посмотрел - визуально резинка целая, но всё равно заменил на новую. Проблема осталась.
Вопрос: если замена резинки не помогла, то прогнила сама трубка ? Тем более, она с виду в плачевном состоянии (см. фото 2) Менять трубку ? Могут быть ещё какие-нибудь причины такого сильного протекания ?
Меняй трубку, конечно.
Riyahi
Сообщение Riyahi »
Понял, спасибо. Попробую её снять и осмотреть визуально на целостность.
Отправлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд:
Riyahi писал(а): 19 сен 2018, 12:51 Понял, спасибо. Попробую её снять и осмотреть визуально на целостность.
Посмотрел, вроде бы всё в порядке. Ни трещин, ни проколов. Не знаю, что там может течь. Попробую ещё раз уплотнитель поменять на более плотный, не знаю насколько это поможет.
Торцы внимательно осмотри, возможно раковина где-то. На первый взгляд подлезть можно, что бы мелкой наждачкой зачистить торец и посадочное место уплотнителя от накипи, а трубку в руках почистить. Только глубоких царапин не наделай.
Как вариант, можно и герметиком (красным автомобильным), только аккуратно, что бы внутрь не вылез, а то - хана всему.
Riyahi
Сообщение Riyahi »
Starik писал(а): 19 сен 2018, 15:31 Торцы внимательно осмотри, возможно раковина где-то. На первый взгляд подлезть можно, что бы мелкой наждачкой зачистить торец и посадочное место уплотнителя от накипи, а трубку в руках почистить. Только глубоких царапин не наделай.
Благодарю за совет. Короче, снял всю накипь и трубка эта стала дальше пропихиваться внутрь. Раньше из-за накипи я не мог её глубже запихать. Попробовал давление добавить, вроде не течёт пока. Завтра попробую запустить.
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    955 Просмотры
    1849 Просмотры
    1565 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1843 Просмотры
    3714 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 49 гостей
Боты: Bing [Bot]
