Ecofour 24f и zont h1b for baxi
Konstantin N
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Konstantin N »
Здравствуйте.
Заказал зонт h1b. Разьем ОТ на котле есть.
В интернете противоречивая информация.
Подскажите пожалуйста
1. Нужно ли менять настройки f04-05 на 05.
2. Нужно ли откл. питание котла при подключении.
3. Если я в зонте отключу упр. гвс по ОТ будет ли мне доступно упр. Гвс с панели котла?
4. Ну и совсем экзотическое - актуальны ли советы про возможно необходимое обновление по котла. Котлу точно более 5 лет.
farit116
Мой котел: baxi ecofour 1.24F
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение farit116 »
BAXI - Volga писал(а): 08 окт 2017, 23:31 вот инструкция на новый ZONT H-1B здесь расписаны схемы подключения и параметры настройки
Андрей ! Добрый день. Вот и я стал обладателем девайса ZONT H ! B.
Вчера был первый запуск котла. К сожалению пока много вопросов по Зонту. Например не разобрался с первым запуском этого комплекса. Пришлось запустить котел в ручную , а потом подключаться в работу Зонтом.
В инструкции написано, что Зонт : Управляет, оповещает, и т.д.. А вот как включить и выключить дистанционно котел не понял. Почему встал такой вопрос.
Сейчас пока тепло. И оставлять включенным котел не хотелось. Думал , в пятницу перед поездкой на дачу , за пару часов включу котел из дома и приеду на дачу в " ташкент". Пожалуйста подскажите : возможен ли первичный запуск котла дистанционно при помощи Зонта. Т.к не разобрался с кнопкой( окошком) в меню где расположены кнопки - зконом, комфорт, расписание и ВКЛЮЧЕНИЕ.
Что Вам сказать....
уже несколько тысяч человек поставили себе сей девайс и никто на такие сложности не жаловался...
Наверное стоит подробно изучить инструкцию с прибором в руках.
Если возникают сложности то всегда можно обратиться в сервис, коих у нас в Татарстане большое количество
И что Вы имеете ввиду под выражением "первичный пуск"?
farit116
BAXI - Volga писал(а): 19 сен 2018, 17:05 И что Вы имеете ввиду под выражением "первичный пуск"?
Имею в виду , что котел полностью выключен. А запуск его дистанционно с Зонта.
Инструкцию читал. Этот момент, как включение котла не нашел. Подскажите если не трудно.
Отправлено спустя 33 минуты 43 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 19 сен 2018, 17:05 на такие сложности не жаловался...
Не жалуюсь ,всего лишь прошу помощи.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1306 Просмотры
    3812 Просмотры
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    6021 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    8916 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3303 Просмотры
