baxi main four не включается отопление
mihmih
Сообщение mihmih »
Привет всем. Столкнулся со следующей проблемой. Котел без проблем работает в режиме лето, ГВС работает без проблем. Но когда я включаю отопление, то ничего не происходит. Загорается батарея, я регулирую температуру, но ничего не происходит, котел так и продолжает работать в режиме лето. Плата Honeywell CS0261F 50056809-001, до это летом перегорал предохранитель, который я заменил, на новый из базового комплекта.
Благодарил (а): 108 раз
возможно неисправна электронная плата..
mihmih
Сообщение mihmih »
RADAR писал(а): 25 сен 2018, 15:00 возможно неисправна электронная плата..
то есть придется покупать новую плату ? или нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
Благодарил (а): 71 раз
mihmih писал(а): 25 сен 2018, 16:43 … нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
Если и нужно вызывать спеца, то только для того, чтобы он подтвердил диагноз. И готовить деньги на новую плату.
mihmih писал(а): 25 сен 2018, 16:43 то есть придется покупать новую плату ? или нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
нужна диагностика по месту и решение о ремонте..
Благодарил (а): 80 раз
О. Земляк :)
1. Проверить на месте ли перемычка комнатного термостата.
2. Зайти в информационные параметры, посмотреть текущее значение A05 (температура на датчике отопления). Оценить правильность показания.
    1765 Просмотры
    71 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    71 Просмотры
  • Не включается отопление
    Kaz013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    332 Просмотры
    397 Просмотры
