Добрый день.
Есть дом площадью 140 кв метров из ГБ. Планируется использование использование и ТП и обычных радиаторов, на ГВС бойлер косвенного нагрева. Как бы совместить эти все три системы? По газу запроектирован напольный котел с атмосферной горелкой. Хотелось бы энергонезависимый с регулируемый отопительной кривой по наружной температуре воздуха.
Может у кого есть на примете проектировщик?
BAXI SLIM
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
BAXI SLIM
"энергонезависимый с регулируемый отопительной кривой" так не бывает
если не будет системы с естественной циркуляцией, то зачем тогда энергонезависимый, насос то от электричества работает.
лучше купить настенник c хорошей модуляцией
BAXI SLIM
на 140 кв.м выбирать Slim не целесообразно, к тому же дымоход потянет доп расходы
BAXI SLIM
Как бы уже вообще без вариантов. Проект на газ готов, по проекту напольный котел с атмосферной горелкой, дымоход заложен был на стадии строительства дом. Котел будет располагаться в миникотельной 9 м2.
По энергозависимости, согласен, если практически все современные схемы отопления имеют в наличии циркуляционные насосы то как бы без напряжения смысла нет и держать котел энергонезависимый который будет работать сам на себя. Тут хотелось бы такой вариант, что на небольшие отключения напряжения, не бегать и не метаться на включение и запуск котла. Ну скажем энергонезависимость именно котла на один два часа, допустим чтоб запальник работал , без включения котла -ведь остальная схема то без напряжения, насосы не крутят, циркуляции нет.
BAXI SLIM
Инвертор очень хорошо спасает в таких ситуациях. Настенному котлу, для полноценной работы, автомобильной АКБ 6СТ132 хватает на 6 - 8 часов (проверено и не раз).
BAXI SLIM
Ну настенник обычно подразумевает наличие встроенного циркуляционного насоса и расширительного бака, т.е перегрев котла по идее невозможен т.к есть циркуляция.
А как работают напольники? есть контакты "сухой" ход? Чтоб котел был в режиме ожидания на период отключения энергии а не пытался вскипятить сам себя и потом отрубался бы по какой либо ошибке.
