Выбор автоматики для IN 1.400
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush »
Добрый день! Нужна Ваша помощь консультация, запустили котел IN 1.400.
1 контур - бойлер
2 контур - подвал, и лестничные площадки 1 и 2 эт
3 контур - теплый пол
4 контур - 1, 2 этаж
Установщики посоветовали добавить calorMATIC 630. Сказали, что за счет установки внешнего температурного датчика снизится потребление газа (при настройке кривой зависимости). Да и бегать постоянно в подвал для подкрутки не придется.
Есть ли смысл в моём случае устанавливать такую систему или она избыточна? Стоит ли смотреть в сторону ZONT H-1000?
kirush писал(а): 04 окт 2018, 10:41 Установщики посоветовали добавить calorMATIC 630.
Там ценник не гуманный, да и от Vaillant он вроде бы.
Если ещё не знаешь, надо оно тебе или нет, то можно что-то подешевле подобрать, что бы не плеваться потом.
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush »
а примеры кроме зонта?
посмотрите автоматику Tech https://www.techcontrollers.ru/
Благодарил (а): 87 раз
А если нужен только датчик уличной температуры, тогда зачем автоматика дополнительная, да ещё стороннего производителя. Купите ДУТ, да и всё. Ну или пожелания более развернуто пишите.
serg.sl
Сообщение serg.sl »
BAXI - Volga писал(а): 04 окт 2018, 16:28 посмотрите автоматику Tech
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему подключения Tech i2 к плате котла Slim 1300IN. Спасибо
kirush
Мой котел: In 1.400
Сообщение kirush »
после изучения автоматики, склонился все таки к Зонту. По инсайдерской информации выйдет на рынок модель H2000
Hangman Heavy
Сообщение Hangman Heavy »
Здравствуйте, хотелось бы по подробней узнать как подключить baxi slim in и calorMatic 630. Заранее спасибо
