если ГВС не используется
gia19655
Мой котел: Baxi duotec compact 1.24
Сообщение gia19655 »
Здравствуйте. Есть конден. котел Duo-tec compakt 1.24 GA № 134639612
1. Хочу использовать его только в режиме отопления. Контур ГВС просто заглушить на котле?
2. Я правильно понял из инструкции, что если понадобиться перевести котел на сжиженный газ , то
не требуется смена форсунок
Спасибо
1.Да. Но только это не контур ГВС а греющий контур бойлера.
2.Да
gia19655
Спасибо. Что это для бойлера я знаю, (наверно не корректно задал вопрос)
Осмелюсь задать еще несколько вопросов, т.к. стало холодать а нахожусь на даче в дали от серв. центров
Котел запитан от сжиженного газа. Балоны полные. Параметр Р02 прописан как надо (01)
Первое включение - через режим удаление воздуха. Затем определение типа газа. Надпись LPG не пишет, думаю из-зи того что его определил принудительно в настройках.
Теперь извеняюсь - глупый вопрос . Как влючить котел? Кнопка питания его переводит в дежурный режим и наоборот. При нажатии совместно кнопок I/P и IIII+ , котел вначале запускается . На индикаторе чередуются показания мощности, затем три 000, затем температура . А именно
41 000 45 . Я изначально в настройках ограничил мощность котла 50% и максимальную температуру 45гр.С. Видно что в в камере горит газ. На выходе котла появляется тепло. Но минуты через 3 , показания меняются на 100 000 45 , у котла увеличивается шум и он отключается. Подозреваю , что комбинацией кнопок I/P и IIII+ я опять запускаю его в режиме определения газа. Или нет? Ошибок на дисплее не индицируется. Что не так?
выставить все по заводским настройкам и запустить процесс калибровки кнопками I/P и IIII+
в процессе калибровки необходимо обеспечить максимальный теплосъём в течение 7 минут
если котёл не распознал тип газа, то после калибровки можно уже зайти в настройки и поменять тип газа
  • baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
    Владимир37 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1050 Просмотры
  • Температура гвс не стабилизируется
    GIXSBPN » » в форуме Программирование настроек
    949 Просмотры
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    935 Просмотры
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    2358 Просмотры
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    2116 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
