На какой котёл поменять Эко3Компакт с минимальными переделками?
zcross
Мой котел: Эко 3 компакт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение zcross »
На какой котёл поменять Эко3Компакт с минимальными переделками? Подводку перепаять (ПП) не так уж и сложно, а вот коаксиальную трубу в стене переделывать слишком проблематично. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось zcross 07 окт 2018, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
На какой котёл поменять Эко3Комфорт с минимальными переделками?
zcross писал(а): 07 окт 2018, 20:34Эко3Комфорт
Что, что за модель? :shock:
zcross
Сообщение zcross »
BAXI-Ural писал(а): 07 окт 2018, 20:49 Что, что за модель?
Извиняюсь. Эко3Компакт , конечно.
А менять то зачем?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
BAXI-Ural писал(а): 08 окт 2018, 09:27 А менять то зачем?
Могу догадаться. Возьму по максимуму: Зарос до безобразия первичник 5692530 - 208 евро, сильно устал вентилятор 5663810 - 127 евро, подгорели релюшки на плате - 167 евро. Вторичный ТО зарос до изнеможения - 93 евро.
Итого: 595 евро (45800 руб. на сегодня) + работа рублей 3-5
А Ecofour 24F - 44000 в среднем по Яндекс.Маркету + повесить - 3-5 руб.
Вот и вся арифметика.
zcross писал(а): 07 окт 2018, 20:34 На какой котёл поменять Эко3Компакт с минимальными переделками?
Ecofour 24 F + стартовый угол KHG 714016810
zcross
Сообщение zcross »
Котлу уже 9 лет и состояние у него, мягко говоря, не очень. Как его эксплуатировали прежние хозяева я, разумеется, не знаю. Внутри всё в окислах и отложениях. Трёхходовой клапан не работает. При включении ГВС вода идёт и через теплообменник ГВС, и через систему отопления. Причём, сервопривод работает штатно. Периодически показывает ошибки (А02, А05, А06) и лечится это только отключением от электроэнергии. В общем, я опасаюсь оставлять в зиму котёл в таком состоянии, а ремонт, судя по ценам на запчасти, обойдётся в половину стоимости нового котла. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Komyshov
zcross писал(а): 08 окт 2018, 13:38 обойдётся в половину стоимости...Поправьте меня, если ошибаюсь.
Я сверху арифметику привёл :mafioso:
zcross
Сообщение zcross »
Komyshov писал(а): 08 окт 2018, 10:28 Ecofour 24 F + стартовый угол KHG 714016810
У меня котёл почти стоит на столешнице и опустить его ниже невозможно. Коаксиал под 45 уходит сразу в стену, а все котлы сейчас под угол 90. Так что, придётся либо ещё одну дыру в стене долбить под новый котёл, либо ремонтировать имеющийся.
Интересно... Купить Eco Four и перекинуть его в старый корпус...
zcross
Сообщение zcross »
BAXI-Ural писал(а): 08 окт 2018, 23:36 Интересно... Купить Eco Four и перекинуть его в старый корпус...
А кто-нибудь так уже делал?
Пока нет... надо проверять совместимость некоторых деталей.
Все равно это наиболее близкий котел...
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    517 Просмотры
  • Помогите выбрать котёл
    3106 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Не запускается котёл
    Makar » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4592 Просмотры
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4333 Просмотры
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    4958 Просмотры
