Помогите советом, нужен одноконтурный газовый котел для отопления и ГВС жилого дома, 92 кв. м. Дом построен из газоблока (30 см) и облицовочного кирпича, пустотные плиты перекрытия на полу, потолок утеплен 20 см минватой. Теплопотери примерно 7,5 – 8 кВт. Для ГВС будет 2 точки водоразбора – кухня и санузел (раковина, душ). Отапливаться будет только радиаторами.
Планировал одноконтурный котел и в перспективе БКН литров на 120-150.
От котла нужно чтобы он был рабочей лошадкой, не требовал к себе внимания кроме ТО, работал в экономном режиме, не работал на предельной мощности и как можно меньше тактовал. Для этого думаю нужно правильно выбрать схему отопления с предварительными расчетами и мощность котла.
Какую модель и мощность мне выбрать?
Выбор одноконтурного котла
kkosiliv
kkosiliv
kkosiliv, вас должна интересовать не максимальная мощность, а минимальная (та, на которой и будет в основном работать котел)... Самый минимально маломощный котел у BAXI из классических - это ECO Four 1.14, у конденсатников минимум меньше...
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
НетЪ!
1. При грамотной системе отопления, правильно настроенный котёл смодулирует пламя на минимум и будет потихоньку восполнять теплопотери Вашей избушки.
2. 24 киловатта очень быстро нагреют Ваш БКН.
3. "Потише всегда можно сделать, а вот погромче не всегда" ©
kkosiliv
1. Ну так ведь он будет постоянно тактовать при теплопотерях 7,6 кВт. Про межсезонье не говоря. Или я ошибаюсь?Komyshov писал(а): 10 окт 2018, 08:57 1. При грамотной системе отопления, правильно настроенный котёл смодулирует пламя на минимум и будет потихоньку восполнять теплопотери Вашей избушки.
2. Скорость нагрева БКН точно не в приоритете. Приоритеты я написал: нужно чтобы он был рабочей лошадкой, не требовал к себе внимания кроме ТО, работал в экономном режиме, не работал на предельной мощности и как можно меньше тактовал.
3. Не думаю что будет актуально делать "погромче" теплопотери ведь со временем не вырастут в 3 раза. )
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
ECO Four 1.14 подойдет под мои требования?BAXI-Ural писал(а): 10 окт 2018, 07:35 kkosiliv, вас должна интересовать не максимальная мощность, а минимальная (та, на которой и будет в основном работать котел)... Самый минимально маломощный котел у BAXI из классических - это ECO Four 1.14, у конденсатников минимум меньше...
Вчера звонил в розничные точки продаж и в трех магазинах утверждали что у Baxi котлы младше луны все капризные и постоянно с ними что-то случается через 2-3 года. Не склонен верить возможно замативированным продавцам, но тем не менее спрошу действительно ли у младших модеоий присутствуют разного рода глюки или все сводится к расчетам, подбору и эксплуатации?
Глюков не больше и не меньше чем у других котлов. Но Луна действительно надежнее своих младших собратьев. Это из процентной статистики по ремонтам.
kkosiliv
Спасибо, согласен.Bahus писал(а): 11 окт 2018, 16:11 Глюков не больше и не меньше чем у других котлов. Но Луна действительно надежнее своих младших собратьев. Это из процентной статистики по ремонтам.
А по минимальной (максимальной) мощности кто-то подскажет? хватит 14 кВт?
Тактование можно сократить, увеличив интервал между включениями горелки до 10 минут (F параметр). В зависимости от того, какой тип радиаторов будет выбран, зависит, в том числе, и тактование. Оптимально для такой площади, имхо, чугун с самым большим объемом секции (больше литра), количество секций на помещение посчитать не сложно. Чугун не остывает мгновенно и нагревается не стремительно, объём жидкости в СО получается довольно большой, что благотворно сказывается на тактовании, которого все так боятся (не пытаясь понять, как с ним бороться).kkosiliv писал(а): 10 окт 2018, 14:29 1. Ну так ведь он будет постоянно тактовать при теплопотерях 7,6 кВт. Про межсезонье не говоря. Или я ошибаюсь?
