Сломался Baxi Main Four 240 F
gerionic
Сообщение gerionic »
Сливной клапан В никогда не крутился. Котёл вместе с квартирой мы получили от государства по программе расселения ветхого жилья. Теперь же не крутится и кран заполнения А. Давление в трубах в норме, но всё равно ошибка E01
Vitalik_
Re: Сломался Baxi Main Four 240 F
Сообщение Vitalik_ »
Е01 = нет пламени.
возникает когда нет газа
когда газовый клапан засрился и не подает газ.
когда электрод пламени не видит пламя.
расскажите, пожалуйста, поподробней о Вашей ситуации.
Благодарил (а): 111 раз
gerionic писал(а):Сливной клапан В никогда не крутился. Котёл вместе с квартирой мы получили от государства по программе расселения ветхого жилья. Теперь же не крутится и кран заполнения А. Давление в трубах в норме, но всё равно ошибка E01
не стесняйтесь - покрутите его подходящим ключом...а Е01 - болезнь всех BAXI или Российских электросетей(кому как нравится :) ) - нет заземления...если конечно не перепутана фаза и ноль ;)
gerionic
В горгазе мне сказали, что Е01 появляется когда повышено давление в системе отопления. Манометр есть на рисунке. Но краны для регулировки давления А и В заблокированы. Теперь давление повышено. Опытным путём удаётся запускать котёл на минимальной температуре 30 градусов в системе отопления. Для этого по многу раз сбрасываю ошибку Е01. Жалко, что приходится использовать слухи, интуицию и танцы с бубном. Раньше кран заполнения А крутился легко, теперь никак. Заземления нет, хотя поставлены евроразетки. Попытка включить горячую воду заканчивается Е01.
Ура! :D Переверну вилку в розетке и котёл заработал. Только смущают заблокированные краны.
Читайте мою писанину на http://proza.ru/avtor/romanichev и жены на http://stihi.ru/avtor/ucyer, http://proza.ru/avtor/lucymys
gerionic писал(а):Жалко, что приходится использовать слухи, интуицию и танцы с бубном. Раньше кран заполнения А крутился легко, теперь никак. Заземления нет, хотя поставлены евроразетки. Попытка включить горячую воду заканчивается Е01.
чтобы не танцевать с интуицией и бубном - можно заглянуть в инструкцию...евророзетки - хороший первый шаг к заземлению, но нужно продолжить танец в этом направлении и интуиция Вас не подведет...можно конечно почистить еще попробовать чувствительный элемент, но для этого мастер нужен и видимо не из местного горгаза... :)
ЗЫ - можете зайти и ко "мне" ;) - http://stihi.ru/avtor/anv21
gerionic писал(а):В горгазе мне сказали, что Е01 появляется когда повышено давление в системе отопления.
Хорошие, однако, у Вас специалисты в Горгазе. Либо читают справа налево
Закрыто
    2445 Просмотры
    14 Ответы
    434 Просмотры
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    316 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
    973 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    534 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
