Fourtech 24f сильно перегревает ГВС
- Мой котел: Baxi Fourtech 24f
добрый день,
baxi fourtech 24f не откючает пламя и сильно перегревает ГВС. Напр. даже при установке 37°C ГВС и полностью открытом душе индикация температуры ГВС поднимается до 61°C (что соответствует наблюдениям). Любопытно что при открытии крана (вместо душа) без отключения горелки устанавливается температура около 37°C, возможно вследствие большего протока.
Недавно приходилось разбирать, так что предполагаю, что-то вышло из строя или где-то нарушен контакт. Но где именно смотреть?
Спасибо!
Спасибо!
Какой у вас при "перегреве" секундный расход газа?
Ход мысли - правильный.gorz писал(а): 12 окт 2018, 12:31 Любопытно что при открытии крана (вместо душа) без отключения горелки устанавливается температура около 37°C, возможно вследствие большего протока.
проток в душе предположительно меньше из-за слабого напора воды. Раньше при таком же напоре такой неисправности не было.Starik писал(а): 12 окт 2018, 15:46Ход мысли - правильный.gorz писал(а): 12 окт 2018, 12:31 Любопытно что при открытии крана (вместо душа) без отключения горелки устанавливается температура около 37°C, возможно вследствие большего протока.Смеситель проверь и лейку душа (если раньше такого не было).
Может ли это быть из-за плохого контакта датчика Xolla (https://prodetal.com.ua/dlya-nastennyh- ... -pulsar-d/)? его снял мастер и вставил обратно, потом особо не проверяли.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
без понятия, этона счетчике газа смотреть надо? Думаю расход адекватный, потому что вода становится очень горячей, почти как кипяток.
Не надо... просто сообщайте требуемую информацию...
Starik писал(а): 13 окт 2018, 22:11 к в душе предположительно меньше из-за слабого напора воды.
Противоречивое предположение.![]()
где противоречие? гидравлическое сопротивление узких отверсий душевой головки выше чем у широкого отверстия крана. Специально проверил холодной водой: емкость заполняется через душевую головку в 3 раза быстрее чем через отверстие крана на том же смесителе. Соответственно отличается и проток горячей воды.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
скажите а как считать требуемую информацию (секундный расход газа)?
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
при открытии крана горячей воды приблизительно на 1/4 - 1/3 (расход воды сравнимый с расходом через душевую головку) тоже происходит перегревание горячей воды до 65°C, чего не наблюдается при открытии крана полностью или даже на половину. Пламя ни разу не отключается пока кран открыт.
Сложно с Вами общаться, Вы путаетесь в собственных утверждениях.gorz писал(а): 13 окт 2018, 23:59 где противоречие? гидравлическое сопротивление узких отверсий душевой головки выше чем у широкого отверстия крана. Специально проверил холодной водой: емкость заполняется через душевую головку в 3 раза быстрее чем через отверстие крана на том же смесителе. Соответственно отличается и проток горячей воды.
Чем всякую фигню писать, вы бы об этом подумали...gorz писал(а): 13 окт 2018, 23:59 скажите а как считать требуемую информацию (секундный расход газа)?
Счетчик газовый есть? Секундомер есть в телефоне....
при установлении температуры ГВЦ в 60°C - 0,0004 m3 / sec
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
да, видимо где-то есть недопонимание. У меня смеситель с двумя выходами - краном и душевой головкой. За единицу времени через полностью открытый кран вытекает в 3 раза больше воды, чем воды той же температуры за единицу времени через полностью открытую душевую головку.Starik писал(а): 14 окт 2018, 10:40Сложно с Вами общаться, Вы путаетесь в собственных утверждениях.gorz писал(а): 13 окт 2018, 23:59 где противоречие? гидравлическое сопротивление узких отверсий душевой головки выше чем у широкого отверстия крана. Специально проверил холодной водой: емкость заполняется через душевую головку в 3 раза быстрее чем через отверстие крана на том же смесителе. Соответственно отличается и проток горячей воды.
при открытии крана горячей воды приблизительно на 1/4 - 1/3 (расход воды сравнимый с расходом через душевую головку) тоже происходит перегревание горячей воды до 65°C, чего не наблюдается при открытии крана полностью или даже на половину.В чём правда … (ц.)
Есть также и другие краны и их температурный режим не отличается от вышеуказанного крана, совмещенного со смесителем.
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
зависимость от расхода воды все же второстепенный показатель неисправности. Главное - пламя не отключается даже при перегреве. Максимальная температура устанавливается разная, в зависимости от расхода воды.
Главное - ты путаешь теплое с мягким. На ГВС все котлы и газовые проточные водонагреватели так работают. Если возможности автоматики по регулировке (поддержании установленной температуры) исчерпаны, газ будет отключен только по сигналу об аварийном перегреве ГВС (превышении максимальной температуры, указана в паспорте). Режим ГВС не то же самое, что режим отопления, ведь задачи у этих режимов разные, у одного - поддерживать установленную температуру в замкнутом контуре, а у второго - греть, при любых обстоятельствах, проточную воду.gorz писал(а): 14 окт 2018, 22:00 Главное - пламя не отключается даже при перегреве. Максимальная температура устанавливается разная, в зависимости от расхода воды.
Смесители у тебя рычажные?
При "перегреве" котел должен уходить на минимальную мощность - 9.3 кВт, расход газа при этом должен быть 0,30-0,31 литр/сек.
Еще раз замерьте, принудительно посадив котел на минимум - отключите модуляционную катушку...
замерил снова, правда без отключения катушки - результат тот же (0,39 литр/сек.). Возможно есть какая-то погрешность у счетчика газа (хотя вряд ли настолько большая) или же энергоемкость газовой смеси меньше.BAXI-Ural писал(а): 15 окт 2018, 07:57При "перегреве" котел должен уходить на минимальную мощность - 9.3 кВт, расход газа при этом должен быть 0,30-0,31 литр/сек.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
да
Отправлено спустя 15 минут 20 секунд:
а какие есть возможности в этом плане?Starik писал(а): 14 окт 2018, 22:58 Если возможности автоматики по регулировке (поддержании установленной температуры) исчерпаны
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
спасибо, я действительно ошибочно предполагал, что модуляция температуры осуществляется посредством отключения горелки газа.Starik писал(а): 14 окт 2018, 22:58 газ будет отключен только по сигналу об аварийном перегреве ГВС (превышении максимальной температуры, указана в паспорте). Режим ГВС не то же самое, что режим отопления, ведь задачи у этих режимов разные, у одного - поддерживать установленную температуру в замкнутом контуре, а у второго - греть, при любых обстоятельствах, проточную воду.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
кроме описаной проблемы зимой котел слишком часто тактует. Где-то в интернете советовали уменьшить пламя горелки, но местный мастер отговорил. Непонятно можно ли расчитывать на приемлимую температуры ГВС при меньшем пламени. Есть ли информация на это счет?
При использовании газовых проточных водонагревателей, очень не рекомендуется устанавливать рычажные смесители. Только раздельное управление, т.е. на трубе ГВС свой кран, на холодной воде - свой. Наверное, это связано с особенностями конструкции рычажных кранов, которые осуществляют подмес холодной воды, при помощи поворота рычага по оси, после подъема ручки.
P.S. На мой взгляд, котел не виноват, открывая краны, слегка поворачиваешь рычаг, сам того не замечая, тем самым, как минимум, уменьшаешь проходное отверстие. При этом холодная ещё не пошла, а горячую уже прикрыл.
Ещё раз предлагаю провести ревизию крана, открути лейку душа и пусти ГВС через шланг, ситуация должна измениться. Отпиши результат, может ещё чего подскажу.gorz писал(а): 12 окт 2018, 12:31 … и полностью открытом душе индикация температуры ГВС поднимается до 61°C (что соответствует наблюдениям). Любопытно что при открытии крана (вместо душа) без отключения горелки устанавливается температура около 37°C, …
Когда вас здесь просят сделать что-либо, то надо четко исполнять и передавать результаты, чтоб нам сделать корректные выводы!
ну да, при открученной лейке душа перегрева температуры воды не происходит, как и в случае с кранами. Но это все же не слишком практично. Нормальный котел должен уметь поддерживать температуру ГВС даже если напор воды несколько ослабевает из-за лейки душа.Starik писал(а): 15 окт 2018, 22:07 Ещё раз предлагаю провести ревизию крана, открути лейку душа и пусти ГВС через шланг, ситуация должна измениться. Отпиши результат, может ещё чего подскажу.
Есть два способа. Купи нормальный шланг, а не самый дешевый, что бы внутри был не тоненький кембрик, а силиконовый шланг. Такие шланги тоже в металлической оплетке, но они толще, пару лет назад стоили 250 рублей. Купи лейку с адекватным сопротивлением протоку. Это будет практично.gorz писал(а): 18 окт 2018, 19:44ну да, при открученной лейке душа перегрева температуры воды не происходит, как и в случае с кранами. Но это все же не слишком практично.
Ещё не изобрели котел под твои условия.
наверное все же пропустимость наиболее узкого места (лейки) решающая.Starik писал(а): 18 окт 2018, 20:13 Купи нормальный шланг, а не самый дешевый, что бы внутри был не тоненький кембрик, а силиконовый шланг. Такие шланги тоже в металлической оплетке, но они толще
Да это видимо наиболее простой вариант.Starik писал(а): 18 окт 2018, 20:13 Купи лейку с адекватным сопротивлением протоку. Это будет практично.
В этом я сильно сомневаюсь. Разве сложно периодически отключать горелку? тем более что это уже реализовано для контура отопления.
Даже при включенном контуре отопления и холодном теплоносителе котел не передает избыточное тепло в контур отопления, а продолжает греть ГВС - очевидная, мягко говоря, глупость.
Спасибо за инфу, не знал о таких. Тем не менее это очевидно не практично, т.к. нет места и означает избыточный расход газа для поддержания постоянной температуры теплоносителя бойлера в период когда он не используется. Т.е. нагрузка на котел еще и возрастет.Starik писал(а): 18 окт 2018, 20:13 Ставь бойлер косвенного нагрева и наслаждайся комфортом, там хоть ниточкой будет вода течь, температуру получишь такую, как тебе хочется, без изнасилования котла.
Ну раз вы такой умный, нарисуйте схемку, научите нас убогих...gorz писал(а): 20 окт 2018, 08:40 Даже при включенном контуре отопления и холодном теплоносителе котел не передает избыточное тепло в контур отопления, а продолжает греть ГВС - очевидная, мягко говоря, глупость.
- Мой котел: Navien Delux 24K
Не, не сложно. Уже был такой котёл. Не к ночи помянутый майнфор с серой панелью
Только, чегой-то мало довольных абонентигов было.
А ты не пробовал инструкцию внимательно прочитать? Что там про ГВС сказано? Знаю, что не полезешь искать, ибо не читатель.gorz писал(а): 20 окт 2018, 08:40 Разве сложно периодически отключать горелку? тем более что это уже реализовано для контура отопления.
Интересно, а какую песню ты летом будешь петь, если такое реализуют? Ведь нельзя этот функционал реализовать наполовину, т.е. или он есть всегда и везде, или как сейчас - нету нигде.gorz писал(а): 20 окт 2018, 08:40Даже при включенном контуре отопления и холодном теплоносителе котел не передает избыточное тепло в контур отопления, а продолжает греть ГВС - очевидная, мягко говоря, глупость.
Таки, уже определись, тебе шашечки или ехать?gorz писал(а): 20 окт 2018, 08:40Тем не менее это очевидно не практично, т.к. нет места и означает избыточный расход газа для поддержания постоянной температуры теплоносителя бойлера в период когда он не используется. Т.е. нагрузка на котел еще и возрастет.
Боты: Yandex [Bot]
