Кто знает, для чего у котла из заголовка есть два патрубка, про которые в русскоязычной инструкции ни слова.
Один из них на картинке в инструкции есть, но ни в тексте, на на самих картинках никаких подписей/упоминаний.
Об их назначении могу только догадываться, один с латунной резьбой и красной заглушкой, 4 барный клапан, а второй с пластиковым носиком не знаю.
Снял переднюю крышку, видно что они подключены к трубе обратки. на них есть белые колпачки. Фото прилагаю.
Что-то к ним нужно подключать или пусть висят в "воздухе"?
зы. еще не по теме. В инструкции сухо сказано,
"Убедитесь, что задняя стенка котла параллельна стене (в противном случае установите в нижней части подходящую прокладку)."
Видимо подразумевается строго вертикальная стена.
Где -то видел что конденсатники нужно вешать с уклоном от себя, чтобы нижняя часть была дальше от стены чем верхняя.
Надо в случае Baxi или вертикально?
Секретные патрубки Duo-tec mp 1.50
Александр@
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
https://service.baxi.ru/info/download-d ... P+1.50.pdfАлександр@ писал(а): 20 окт 2018, 14:06 Кто знает, для чего у котла из заголовка есть два патрубка, про которые в русскоязычной инструкции ни слова.
https://baxi.ru/upload/iblock/140/luna- ... -_-_-_.pdf
Это руководство, такое же как и у Александр@.
На странице 22 все "секреты" раскрыты...
В этом же документе на стр. 26 приведены размеры для внешних подключений. Выходы ПСК и сливного крана носят "служебный" характер, не предназначены для постоянного подключения.
