Датчик температуры в Eco-4s-10f
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
Добрый день.
Подскажите, как котел сообщает об ошибке или поломке датчика уличной температуры?
Пока не заметил каких либо визуальных признаков его присутствия.
Даже в настройках ничего не изменилось, кроме того, что вместо температуры кнопками РО выбирается кривая. Даже цифры те же остаются. Т.е. номер кривой 3 - это 30 на экране.
А если вдруг пропадет контакт, то котел ничего не скажет, и при настройке на кривую 3 начнет просто выдавать 30 градусов?
И параметры в меню инфо.
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
он должен вычисленное на основании показания датчика показывать?
Благодарил (а): 72 раза
Erik писал(а): 01 ноя 2018, 07:50 Пока не заметил каких либо визуальных признаков его присутствия.
Ну циферки ты же меняешь - это основной признак.
Если пропадет контакт, то вместо уличной температуры (на котле можно посмотреть сколько датчик там намерял, А02, емнип) увидишь прочерк. А температура отопления вернется к той, которую ты задавал перед установкой датчика и дальше ты будешь регулировать котел так, словно датчика никогда и не было. :D
Для комфорта я подключил датчик через тумблер (закрепленный под подоконником), т.е. включаю и выключаю датчик по желанию (актуально в межсезонье). ;)
Erik
Сообщение Erik »
Циферки в любом случае меняю, и в виде этого экрана ничего не меняется.
Что температуру меняю, что кривую - разрядность цифр одна и та же. :) Ставлю 45, и не знаю, что выставил. температуру 45 град, или кривую №4,5 :)
А что все таки с параметром А04? При установленном датчике температуры оно вычисляется в соответствии с кривой, или параметр становится мертвым, и не отображает объективную реальность?
Благодарил (а): 81 раз
Регулировка температуры от 35 до 85. Регулировка кривой от 00 до 99. При желании понять можно что меняешь
Erik
Сообщение Erik »
Спасибо.
Что он показывает при установленном датчике температуры?
Вычисленное значение, или установку до присоединения датчика?
И есть ли документация на родной датчик от Baxi? Интересует зависимость сопротивления от температуры.
UPD. Нашел здесь на 34 стр. https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2016_2.pdf
Тетрадь не последнего издания. Хотя в данном случае ничего не изменилось.
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    7173 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    4038 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    3493 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1969 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    68 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
