Добрый день.
Подскажите, как котел сообщает об ошибке или поломке датчика уличной температуры?
Пока не заметил каких либо визуальных признаков его присутствия.
Даже в настройках ничего не изменилось, кроме того, что вместо температуры кнопками РО выбирается кривая. Даже цифры те же остаются. Т.е. номер кривой 3 - это 30 на экране.
А если вдруг пропадет контакт, то котел ничего не скажет, и при настройке на кривую 3 начнет просто выдавать 30 градусов?
И параметры в меню инфо.
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
он должен вычисленное на основании показания датчика показывать?
Датчик температуры в Eco-4s-10f
Ну циферки ты же меняешь - это основной признак.Erik писал(а): 01 ноя 2018, 04:50 Пока не заметил каких либо визуальных признаков его присутствия.
Если пропадет контакт, то вместо уличной температуры (на котле можно посмотреть сколько датчик там намерял, А02, емнип) увидишь прочерк. А температура отопления вернется к той, которую ты задавал перед установкой датчика и дальше ты будешь регулировать котел так, словно датчика никогда и не было.
Для комфорта я подключил датчик через тумблер (закрепленный под подоконником), т.е. включаю и выключаю датчик по желанию (актуально в межсезонье).
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
Циферки в любом случае меняю, и в виде этого экрана ничего не меняется.
Что температуру меняю, что кривую - разрядность цифр одна и та же.
Ставлю 45, и не знаю, что выставил. температуру 45 град, или кривую №4,5
А что все таки с параметром А04? При установленном датчике температуры оно вычисляется в соответствии с кривой, или параметр становится мертвым, и не отображает объективную реальность?
Регулировка температуры от 35 до 85. Регулировка кривой от 00 до 99. При желании понять можно что меняешь
Erik
Спасибо.
Что он показывает при установленном датчике температуры?
Вычисленное значение, или установку до присоединения датчика?
И есть ли документация на родной датчик от Baxi? Интересует зависимость сопротивления от температуры.
UPD. Нашел здесь на 34 стр. https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2016_2.pdf
Тетрадь не последнего издания. Хотя в данном случае ничего не изменилось.
