Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
VSV
Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
Проблема.
ДУТ представляет собой NTC-термистор, помещённый в пластиковый корпус. Термистор имеет сопротивление 1кОм, при окружающей температуре 25гр. С, и определенный коэффициент температурной зависимости (В = приблизительно 3450). В известной тетради приведена таблица зависимости сопротивления ДУТ от температуры (см. ниже). Подобрать доступный термистор с такой зависимостью в магазинах радиодеталей не получилось.
Решение.
Чтобы сделать ДУТ с требуемой характеристикой достаточно использовать NTC- термистор сопротивлением 1 кОм с В=3730, и параллельно ему подключить постоянный резистор 36кОм. Зависимость сопротивления такого соединения элементов от температуры приведена в таблице, из которой видно, что в диапазоне температур от 25 до -20гр.С отклонение от оригинального датчика не превышает 3%.
Такие NTC- термисторы весьма доступны, например, термистор B57164-K 102-J в не самом дешевом магазине стоит 65р., стоимость постоянного резистора около 10р., для корпуса датчика использовал распределительную коробку. Таким образом реальная стоимость ДУТ не превышает 100р. Датчик проверен в действии, пока только при температуре 10 гр. Расхождение с уличным термометром не превышает 0,5гр. Но какой из них точнее – не знаю. Котел работает.
Т, гр. СQAC34, кОм Бюджетный ДУТ, кОм Отклонение, %
-20 7,57 7,37 -3
-10 4,5 4,61 2
0 2,8 2,89 3
10 1,8 1,84 2
20 1,2 1,2 0
25 1 0,97 -3
Проблема.
Решение.
-20 7,57 7,37 -3
-10 4,5 4,61 2
0 2,8 2,89 3
10 1,8 1,84 2
20 1,2 1,2 0
25 1 0,97 -3
Erik
- Мой котел: Eco 4s 10F
В известной тетради https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2016_2.pdf
на 36 стр
написано, что при 25 град 10 кОм.
Или для конденсационных котлов другая модель уличного датчика?
UPD. Нашел. 78 страница. https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2017_2.pdf
на 36 стр
Ну почему не адекватная, ведь корпус денег стоит, пластик там особенный, ультрафиолета не боится, т.е. не превращается в труху.VSV писал(а): 03 ноя 2018, 22:11 Розничная цена штатного датчика уличной температуры (ДУТ) QAC34 для конденсатных котлов Baxi от 700 до 1800руб. Неадекватная цена заставила искать альтернативные варианты.
У меня все стены на солнце (от рассвета до заката, МКД, условия установки датчика выполнить не возможно), датчик купил по "неадекватной" цене (1200р), но корпус нагревался и вот показания оказывались неадекватными (зимой это очень не хорошо, мягко говоря). Пришлось искать решение … в Китае, ибо у нас неадекватные торговцы, две - три цены на ту запчасть, что мне была необходима.
Прикупил нужную деталь метеостанции, почти по цене датчика Baxi (что-то около 900р), а заодно и электронную мини метеостанцию (за копейки, меряет влажность, температуру до десятых). В купленную деталь вставил все датчики, в самый солнцепек проверил показания температуры, отличие от данных настоящей метеостанции составило 1 градус (показания не из интернета брал, а на станции), высота установки сказалась и расстояние от стены, стойку не сильно длинную сделал. Котел округляет значение своего датчика до целого по математическим правилам. Разница показаний между электронной мини станцией и котловым датчиком всего 0,2 градуса (при любой температуре, во всём диапазоне измерений).
То, что ты соорудил, наверное - приемлемо, если сравнивать показания со спиртовым термометром и в узком диапазоне.
История не нова. Давно по сети ползает подобная инструкция. Только там аналог традиционного датчика собирали.
Ну а по теме. Купить конденсационные и заморачиваться сборкой колхозного датчика из-за сомнительной выгоды в тысячу-полторы рублей. Ну не знаю...
nnov4k
- Мой котел: Luna Duotec E 1.24
добрый день
подскажите пожалуйста, в чем сакральная разница QAC34/149 (родной baxi 7104873, 2750 рублей) и QAC34/101 (с шильдиком siemens, лежит в популярном зеленом магазине меньше 1000 рублей) - кривая и там и там ntc1000, по тетрадке подходит вроде
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... :QAC34/101
Ntc 1k, да требуемая бета 3435 не прописана... но и для других вариантов наружных 1к нет, если пересчитать ~4% на градус из даташита, то примерно то и выходит
Если термистор с той же характеристикой, то весь сакральный смысл сводится к ценообразованию
STALKER
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Фото лета 2020 года. В эксплуатации с зимы 2017 года. Печатал белым PLA от FDplast.Starik писал(а): 04 ноя 2018, 11:59 ведь корпус денег стоит, пластик там особенный, ультрафиолета не боится, т.е. не превращается в труху.
Модель здесь
Думал, напечатаю из того что есть в наличии, а потом ABSом перепечатаю. В прошлом году летом, проверял визуально качество пластика - никаких видимых изменений или хрупкости... вот такой PLA "биоразлагаемый". Расположен в "экстремальном месте" - почти с самого рассвета до заката находится под прямыми солнечными лучами, исключая пару часов нахождения в тени за антенной, и осадки тоже постоянные...
Трухлявый пластик много раз попадался, к примеру, гофра для кабелей, через 5 - 7 лет сыплется, доводилось менять. Бывает и кабель каналы аналогично себя ведут. Насколько могу понять, чем тоньше изделие, тем быстрее эффект наступает. Ведерко пластиковое (из под краски или шпаклевки) на балконе за три года сдохло, слегка придавил и развалилось.
tilegr
- Мой котел: BAXI LUNA DUO TEC E
Вопрос к Старику: Бюджетный ДУТ продолжает работать? И обращаю Ваше внимание, что цена QA34 у наиболее "патриотичных" компаний выросла до 6000 руб.
tilegr
RemKotel
- Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Второй год работает SIEMENS QAC34/101 в последку резистор на 200 оМ.
Показалось, что врет в плюс на 1С
troynig
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC E 1.24
Добрый вечер.
Самодельный датчик температуры корректно всё ещё работает? При более низких и высоких температурах погрешность измерения не увеличивается?
