приточка для котла
padleny6
Мой котел: Baxi Main Four 24
приточка для котла
Сообщение padleny6 »
Доброго времени суток.
созрел вопрос, хочется получить совета.
В квартире установлен настенный газовый котел Майнфор 24, дымоотведение по вентиляции на балконе (идет труба по всем этажам). Приточка с балкона, на балконе было отверстие в уличной стене. Т.к. зимой очень холодно, а балкон, ну хоть как-то хочется использовать, сделал от отверстия в стене балкона воздуховод, утеплил его, сделал наклон (на всякий случай) и сделать в этом углу шкафчик. Выход воздуховода вывел ко всосу воздуха (фото 2) и хочу сделать короб утепленный и закрытый. Собственно вопрос - из выхода воздуховода (который утепленный с улицы) очень сильно дует. не повредит котлу? Вообще нормальное решение или дальше мерзнуть?)))))
Благодарил (а): 70 раз
приточка для котла
Ничего не понял. Как ты на всасывание воздух-то подвел? Видно, что что-то блестит и скотча много, но как?
Если сбоку разрезал всасывающую трубу, то зачем её торец открытым оставил, неужели жестянщиков в городе нету.
А если ничего не резал, то, опять же, позови жестянщика, пусть размеры снимет и короб сделает (хоть прямоугольный) от стены до выхлопной трубы (как бы в распорку и на прокладках), а свою трубу в тот короб сбоку воткнешь. Только всё разборное, что бы обслуживать (чистить, мыть) всасывание и выхлоп можно было. В выхлопную трубу шурупы вкручивать нельзя, а в обхват неё крепление можно придумать.
Такое моё предложение.
padleny6
приточка для котла
Вывод из стены сделали строители, там двойная труба, внутри вытяжка, снаружи приточка. В балконной стене было отверстие для захода воздуха с улицы. Через трубу (наружную), он засасывался в котёл. Т.к. зимой холодно на балконе, я сделал воздуховод (который блестящий весь). Вот из него сильно дует, особенно когда ветер, не навредит ли это котлу? Наверху хочу сделать короб, тоже утеплённый.
приточка для котла
padleny6 писал(а): 06 ноя 2018, 00:24 Вот из него сильно дует, особенно когда ветер, не навредит ли это котлу? Наверху хочу сделать короб, тоже утеплённый.
Дымоход у тебя коаксиальный, котел рассчитан на такую работу.
  • Установка оборудования для удаленного управления котла.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    5117 Просмотры
    Последнее сообщение Niko3455
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2489 Просмотры
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    1416 Просмотры
  • Дымоход конденс. котла platinum 1.32
    Th-229 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4384 Просмотры
    Последнее сообщение Th-229
  • Проверка котла без газа
    4552 Просмотры
