eco four 24f ошибка E25
ckobar01
Мой котел: eco four 24 f
Сообщение ckobar01 »
Добрый день! прошу помощи у технических специалистов. Котел Eco Four 24f в эксплуатации с 2013 года. Работает на газовых баллонах. За всё время проблем не было. Летом стал вставать по ошибке Е25. Были сделаны следующие процедуры:
1. Промыт теплообменник контура ГВС и заменен датчик температуры на оригинал.
2. Чистка фильтров на входе в систему ГВС и фильтр на датчике потока.
Проблема с ошибкой частично ушла, стал вставать раз в неделю. При запуске отопления стал отключаться чаще. Промыл основной теплообменник. Проблема не ушла.
Что заметил, котел встаёт в ошибку при работе системы отопления, когда системой ГВС не пользуешься, т.е. ночью. Встает через минут 30-40 после включения от выноснова датчика.
Что технари могут посоветовать? Куда смотреть дальше?
Благодарил (а): 78 раз
А ГВС-то здесь причем? Е25 это проблема насоса/циркуляции. Так что смотреть контур отопления по большому и по малому кругу.
ckobar01
Спасибо, а если конкретнее-что смотреть?
Фильтр на обратке отопления, крыльчатка и ротор насоса, закрытые/полузакрытые запорно-регулирующие устройства по всей системе отопления, вторичный теплообменник по контуру отопления.
ckobar01
Фольтр на обратке чистый. Клапана на входе и выходе батарей в норме. Теплообменник промыты. Буду смотреть насос. Спасибо.
Андрей-Уфа
Мой котел: BAXI EcoFour 24F
Сообщение Андрей-Уфа »
Не стал создавать новую тему. Также Экофор 24, также Е25. Но симптомы другие: в режиме отопления котел работает стабильно, но при включении горячей воды может (но не всегда) уходить в ошибку Е25, секунды через 3-4 ошибка исчезает и котел снова включается. Для того, кто пользуется горячей водой это ощущается как временная подача прохладной воды, после чего снова идет горячая. Иногда бывает так, что ошибка сама не исчезает и котел нужно вручную перегружать кнопкой "R". А бывает и так, что ошибку кнопкой убрать не получается (моргает Е25 с восклицательным знаком в треугольнике) и тогда приходится вынимать вилку из розетки.
Какой то систематичности в появлении этой ошибки выявить не удалось :unknown:
Теплоноситель - антифриз, котел в работе 4 года в режиме отопления, ГВС используется месяца 2-3, фильтр в обратке чистый.
Буду благодарен за содержательные ответы!
Андрей-Уфа
Уважаемые специалисты BAXI, окажите любезность, проясните что с моим котлом!
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
Ошибка е25 на котле BAXI возникает в случае, когда рост температуры в контуре отопления происходит слишком быстро. Автоматика котла фиксирует динамику изменения температуры с помощью датчиков и если увеличение температуры превышает 1 градус в секунду, блокирует работу котла.
Основных причин появления неисправности может быть две: слабая циркуляция теплоносителя, либо неисправность самой автоматики (датчика или платы).
Андрей-Уфа
Т.е. я правильно понимаю, что если в режиме отопления эта ошибка не появляется значит дело не в насосе. Тогда первым делом проверяем корректность работы датчика температуры на выходе из первичного теплообменника. Если он в порядке, то дело в плате. Так?
Komyshov
Нет, не так.
Андрей-Уфа писал(а): 29 сен 2019, 14:23 первым делом проверяем корректность работы датчика температуры на выходе из первичного теплообменника.
Если он в порядке: регулируем газовый клапан, продуваем первичный теплообменник снаружи, промываем вторичный теплообменник.
И в самую последнюю очередь "приговариваем" плату.
PS: 99,9% вторичник "зарос" продуктами распада гликолей и/или известью.
2EneR2
Мой котел: Baxi ecofour 24F
Сообщение 2EneR2 »
Точно такие же симптомы, как у Андрей-Уфа. Добавлю, что после 50 град. "скакали" показания температуры на дисплее. Поменял датчик температуры на выходе из первичного теплообменника. Проблема ушла.
kostik
Мой котел: baxi ecoFour24
Сообщение kostik »
ckobar01, добрый день,как решили проблему с ошибкой е25
    25 Ответы
    3417 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1758 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2825 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1518 Просмотры
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    9460 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
Боты: Yandex [Bot]
