eco four 24f ошибка E25
ckobar01
- Мой котел: eco four 24 f
Добрый день! прошу помощи у технических специалистов. Котел Eco Four 24f в эксплуатации с 2013 года. Работает на газовых баллонах. За всё время проблем не было. Летом стал вставать по ошибке Е25. Были сделаны следующие процедуры:
1. Промыт теплообменник контура ГВС и заменен датчик температуры на оригинал.
2. Чистка фильтров на входе в систему ГВС и фильтр на датчике потока.
Проблема с ошибкой частично ушла, стал вставать раз в неделю. При запуске отопления стал отключаться чаще. Промыл основной теплообменник. Проблема не ушла.
Что заметил, котел встаёт в ошибку при работе системы отопления, когда системой ГВС не пользуешься, т.е. ночью. Встает через минут 30-40 после включения от выноснова датчика.
Что технари могут посоветовать? Куда смотреть дальше?
А ГВС-то здесь причем? Е25 это проблема насоса/циркуляции. Так что смотреть контур отопления по большому и по малому кругу.
Фильтр на обратке отопления, крыльчатка и ротор насоса, закрытые/полузакрытые запорно-регулирующие устройства по всей системе отопления, вторичный теплообменник по контуру отопления.
ckobar01
Фольтр на обратке чистый. Клапана на входе и выходе батарей в норме. Теплообменник промыты. Буду смотреть насос. Спасибо.
Андрей-Уфа
- Мой котел: BAXI EcoFour 24F
Не стал создавать новую тему. Также Экофор 24, также Е25. Но симптомы другие: в режиме отопления котел работает стабильно, но при включении горячей воды может (но не всегда) уходить в ошибку Е25, секунды через 3-4 ошибка исчезает и котел снова включается. Для того, кто пользуется горячей водой это ощущается как временная подача прохладной воды, после чего снова идет горячая. Иногда бывает так, что ошибка сама не исчезает и котел нужно вручную перегружать кнопкой "R". А бывает и так, что ошибку кнопкой убрать не получается (моргает Е25 с восклицательным знаком в треугольнике) и тогда приходится вынимать вилку из розетки.
Какой то систематичности в появлении этой ошибки выявить не удалось
Теплоноситель - антифриз, котел в работе 4 года в режиме отопления, ГВС используется месяца 2-3, фильтр в обратке чистый.
Буду благодарен за содержательные ответы!
Андрей-Уфа
Уважаемые специалисты BAXI, окажите любезность, проясните что с моим котлом!
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ошибка е25 на котле BAXI возникает в случае, когда рост температуры в контуре отопления происходит слишком быстро. Автоматика котла фиксирует динамику изменения температуры с помощью датчиков и если увеличение температуры превышает 1 градус в секунду, блокирует работу котла.
Основных причин появления неисправности может быть две: слабая циркуляция теплоносителя, либо неисправность самой автоматики (датчика или платы).
Андрей-Уфа
Т.е. я правильно понимаю, что если в режиме отопления эта ошибка не появляется значит дело не в насосе. Тогда первым делом проверяем корректность работы датчика температуры на выходе из первичного теплообменника. Если он в порядке, то дело в плате. Так?
Komyshov
Нет, не так.
И в самую последнюю очередь "приговариваем" плату.
PS: 99,9% вторичник "зарос" продуктами распада гликолей и/или известью.
Если он в порядке: регулируем газовый клапан, продуваем первичный теплообменник снаружи, промываем вторичный теплообменник.Андрей-Уфа писал(а): 29 сен 2019, 14:23 первым делом проверяем корректность работы датчика температуры на выходе из первичного теплообменника.
Точно такие же симптомы, как у Андрей-Уфа. Добавлю, что после 50 град. "скакали" показания температуры на дисплее. Поменял датчик температуры на выходе из первичного теплообменника. Проблема ушла.
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 11 гостей
