Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
rdiamond
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Добрый день,
имею схему Luna 3 одноконтурный, гидрострелка, 2 коллектора теплых полов на 2ух этажах по 80 кв.м., (7 веток по 30-45 метров, на каждом), перед каждым коллектором установлен термосмесительный клапан Stout 25-42гр и
на подачах, стоят grundfos 25-60. Подключен БКН через встроенный трехходовой.
До этого топился электрокотлом , ставя температура в 42 градуса. Термосмесительынй клапан отсекал до 37, и было комфортно.
Вчера запустили газ и я понял, что в привычном режиме схема уже не работает -
Котел очень быстро нагревает носитель до 70-80 градусов (сколько выставлю) и выключается, и так же быстро охлаждается до температуры обратки, и снова включается. Происходит тактование с периодичностью 30-50 секунд.
Что я попробовал сделать:
1.Понизил мощность котла до 30%. Параметр F13 - 30.
2.Выставил время ожидание горелки при работе на систему отопления в 10 минут. F18 - 10
Сейчас котел работает в следующем режиме, в начале, пока система холодная греет теплоноситель 10-15 минут (к утру, когда система нагрелась - время сократилось до 2 минут), до выставленной температуры, потом отключается. За 30 секунд охолождается до температуры обратки.
Ждет 10 минут, включается. И так по кругу. Я думаю что это неправильный режим работы.
Также в наличие есть Zont H-1B, пробовал его подключать OpenTherm в разъем CN7.
Zont увидел котел и проводной термодатчик, вставил F10 = 2, перемычку не снимал с клеммы 1 и 2, zont заблокировал лицевую консоль котла, но то ли у меня руки кривые, то ли настройки неверные я выставил, но котел не останавливается по значению и греет носитель до 85 не останавливаясь.
В итоге, я его отключил, F10 перевел в 0, и топил ночь по описанному выше алгоритму.
Насвякий случай приложу настройки zont.
А ничего, что твоё описание - это штатный режим, который пользователь может, по желанию, изменить? Прежде чем 100500 раз самому повторяться (тактовать
rdiamond
- Бывалый
Если вы прочитаете мое первое сообщение, то увидите что с настройками F я уже игрался. Возможно я что-то не то делаю?
Вы что-то не то пишете.
Не надо употреблять слова, значения которых Вам, доподлинно, не известны.
Попробуйте сформулировать своё неудовлетворение работой котла, но только нормальными словами. После этого попытайтесь понять, а технически это выполнимо? Если выполнимо, то как получить желаемый результат.
Как пример.
Вы хотите, что бы котел нагревал СО до +50, но делал это очень долго, а после того, как нагреет, долго не включался снова.
Попытайтесь мне объяснить, какими способами можно этого добиться?
rdiamond
- Бывалый
Изменил настройки zont: датчик из комплекта зонта примотал к обратке котла и выбрал его теплоноосителем в меню - датчик температуры.
Выставил отопление, по этому датчику, до 55гр с 22:00 до 4:00 и с 7:00 до 9:00.
t теплоносителя(тп) в 22:00 35гр, обратки 27.6гр, в 4:00 тп 47гр, обратки 34,3гр.
t тп в 7:00 38гр, обратки 29.4гр, в 9:00 тп 47,4гр, обратки 34,8гр.
Котел за время нагрева тп не выключался. В доме комфортно.
Продолжаем наблюдения.
Правильной дорогой идете, товарищ!
рекомендую форум читать прежде чем создавать тему(кстати это правило форума с которым Вы согласились при регистрации)
я уже говорил что при подключении ZONT оптимальные настройки для Luna-3 это F10=01 и перемычку надо снять
rdiamond
- Бывалый
Так так и есть F10=1 и перемычку снял.BAXI - Volga писал(а): 14 ноя 2018, 10:40 рекомендую форум читать прежде чем создавать тему(кстати это правило форума с которым Вы согласились при регистрации)
Вот появился другой вопрос,котел стал греть ГВС при изменение темп. на 1 градус. То есть гистрезис стал 1гр.
На параметр гистерезис в зонт, котел игнорирует. Где выставить гистрезис в 5 гр?
Андрей59
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Вы это говорите применительно к Luna-3 или всё таки к Luna-3 Comfort, или это относится к обоим?BAXI - Volga писал(а): 14 ноя 2018, 10:40...
Просто у меня Luna-3 и модуляция корректно работает только при F10=2 с установленной перемычкой комнатного термостата.
Эксперименты с перемычкой и F10, кроме F10=01, я проводил в своё время по-моему все. Т.к. эта путаница с параметром F10 своими корнями уходит к инструкциям и рекомендациям по подключению адаптера OT от микролайн, если мне не изменяет память...
А так же на других форумах от разных пользователей я читал о разных настройках F10 для лун и как водится все везде пишут что попало, в смысле, у одного при конкретных настройках F10 и соотвествующем состоянии перемычки комнатного термостата - ляпота, а у другого по этим настройкам не работает модуляция горелки и т.п. вплоть до того, что котел вообще не включается.
P.S. а впрочем... если желание будет или не забуду, поэкспериментирую в эти выходные с F10=01 сам, на своем Luna-3.
- 9 Ответы
- 4121 Просмотры
- 2800 Просмотры
- 19 Ответы
- 6501 Просмотры
Последнее сообщение Aleksandrov78
- 1 Ответы
- 12382 Просмотры
- 0 Ответы
- 376 Просмотры
Последнее сообщение Renas
