Всем здравствуйте!
Не могу понять в чем дело у меня с котлом, точнее вероятно с настройками. Ситуация такова, при замыкании контактов термостатных, котел это видит и разгоняется градусов до 58, выставлена температура 62гр,AMBON=MODUL=0, уличный датчик отключен. после чего он на полном ходу гаснет и не зажигается градусов до 32... При этом на экране символ отопления не перестает мигать. И так повторяется бесконечно. Ранее было так что он плавно выходил к 62 градусам и неспешно балансировал около них. Что могло изменится? модуляция работает, при старте он не сразу лупит на 100% а плавно выходит на полный режим.
Настройка ЛУНА3
Настройка ЛУНА3
Что такое "полный ход"?Potemkin писал(а): 12 ноя 2018, 20:39 после чего он на полном ходу гаснет и не зажигается градусов до 32...
Сколько секунд котел "не зажигается"?
Таки достигает он ваши 62гр?
Если отключить модулятор, котел горит?
Potemkin
- Мой котел: Baxi Luna3
Настройка ЛУНА3
1. огонек и три полоски
2. минут... 5-7
3. к конечноом итоге да, через какоето количество циклов
4. горит на минимуме
приготовление воды в косвеннике происходит как положено
2. минут... 5-7
Андрей. +792I64I7979
https://vk.com/hot_copper
Настройка ЛУНА3
То что температура падает с 58-62 до 32 говорит о плохой циркуляции.
Назовите полностью модель котла?
Какой выставлен параметр F18?
Potemkin
Настройка ЛУНА3
у меня котел управляется кромшредером, который для уменьшения времени работы котла в конденсационном режиме запускает насосы системы при температуре 35градусов, далее открываются постепенно трехходовые и холодная начинает постепенно поступать в котел. Так было задумано и так работало. Котел на подлете к 60 градусам плавно снижал мощность и далее балансировал около этой температуры. Вчера так и было, но иногда он на 99% уверенно летит и на 58 примерно отключается. Модулятор работает.
ЛУНА3 одноконтурный, параметры выставлены как для однокнтурного
минимальная можность 00 стоит, пауза между запусками 4мин.
